Akku mit Netzbetrieb ersetzen (Elektronik)
der Akku wird sicherlich mehr als 2 Ampere liefern können, zumindest kurzfristig, mich würde es nicht wundern, wenn der kurzfristig (100 Millisekunden) auch 10 A liefert.
Das kann das Netzteil nicht. Das macht bei Überlastung einfach zu, weil es einen Kurzschluss detektiert.
Du brauchst also ein Netzteil, was kurzfristig einen deutlich höheren Strom als den durchschnittlichen Strom liefern kann. Ein dicker Elko hilft da. Nur damit kommt so ein Schaltnetzteil nicht zurecht. Alternativ geht evtl. ein normaler Längsregler. Ein 78S05 liefert 2 Ampere dauernd, unbedingt Typ "S" für 2 Ampere, andere können nur 1A oder Typ "C" 1,5A.
Dahinter der dicke Elko. Netzteil ein, Elko laden und dann Beamer an. Das könnte klappen.
Mikee
