Akku mit Netzbetrieb ersetzen (Elektronik)
» Dein Abwärtsregler ist mit 2 Ampere völlig überfordert. Das schafft der
» nicht. Hast du mal nach paar Minuten Betrieb den Baustein angefasst, wirds
» warm?
» Du könntest nun am Ausgang deines Schaltreglers einen größeren Elko
» (2200µF) schalten, der die Stromspitzen abfängt. Ob dann der Schaltregler
» an so einer großen Kapazität noch arbeitet, weiß ich nicht.
» Alternativ könntest du den Beamer öffnen und in der Elektronik die richtige
» Stromversorgung suchen und da den Schaltregler anklemmen. Wird sicher für 5
» Volt ausgelegt sein. Welchen Beamertyp hast du?
» LG Sel
Das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass der Akku mehr als 2 Ampere bei 3,7 Volt liefert.
Bei dem Beamer handelt es sich um dieses Modell: http://www.amazon.de/Acer-C20-LED-Projektor-Kontrast-Lumen/dp/B0051EADT8
Diesen zu öffnen um an die richtige Stromversorgung zu kommen hat nicht geklappt, da es innen an dieser Stelle verklebt ist.
Wäre es nicht auch möglich, eine kleine Schaltung zu bauen, die den Akku direkt im eingebauten Zustand und auch im Betrieb auflädt?
