Akku mit Netzbetrieb ersetzen (Elektronik)
Hi,
ich habe hier einen kleinen, tragbaren LED Beamer von Acer, bei dem mir der Anschluss zum aufladen des Akkus abgebrochen ist. Den Akku kann man glücklicherweise leicht austauschen, allerdings möchte ich den zum Auflanden nicht immer rausnehmen müssen. Da ich den Beamer allerdings nur Stationär nutze, würde ich den am liebsten direkt an der Steckdose nutzen.
Dazu habe ich an den Kontakten für den Akku zwei Kabel angelötet, die ich mit diesem: http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Schaltregler-Abwartswandler-LM2596S-step-down-converter-buck-/321774210171?hash=item4aeb3ccc7b
Converter verbunden habe. Damit kann ich ein 12 Volt Netzteil auf 3,7 Volt herunterregeln, allerdings funktioniert der Beamer damit nicht. Es startet zwar und zeigt auch kurz ein Bild an, stürzt aber nach wenigen Sekunden wieder ab und zeigt dabei starke Bildfehler an.
Schließe ich an die Kontakte irgendeinen Li-Ion Akku mit 3,7 Volt an, funktioniert es einwandfrei.
Wieso funktioniert es im Netzbetrieb nicht? Der Originale Netzadapter besaß eine Spannung von 5 Volt sowie 2 Ampere.
