Mosfet als Schalter (Elektronik)
» » Es gibt doch eigentlich haufenweise Step Up Wandler ICs oder auch welche
» » die Up und down können. Sollte sich da nicht einer finden lassen, den
» man
» » stoppen kann ohne den Gesamtstrom zu schalten?
» » Wenn ich z.B. den LT1170 nehme, da kann ich den Anschluss VC an dem das
» » Frequenzbestimmende RC-Glied hängt auf Masse legen und der Wandler ist
» aus.
» » Dazu reicht ein NPN Transistor und wahrscheinlich sogar der Ausgang des
» » Atmega direkt.
» Das klappt aber nur beim Abwärtswandler.
» Beim Aufwärtswandler wird die Eingangsspannung über die Diode zum Ausgang
» durchgeleitet. Zumindest wenn er keine galvanische Trennung hat.
5V 500mA erinnert sehr an USB und ich glaub mal das Smartphone schaltet die Ladung selber ab, wenn nur noch 3V kommen. Ansonsten kannst du mit dem LT1170 glaub auch einen Sepic bauen. Da ist dann noch ein Kondensator im Strompfad.
