Ethernet - Mikrocontroller im SPI konvertieren (Netzwerktechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 11.09.2015, 11:13 Uhr
(editiert von geralds am 11.09.2015 um 11:15)
» » » Guten Morgen alle,
» » » ich bin neu im Embedded Linux und neue in Network Programmierung.die
»...» » Sender weitermelden.
» zuerst vielen Dank für den schnellen Antwort.
» was meins du mit TCP/IP Pakete zerlegen ? Ich bin noch zur Auswahl von des
» Mikrocontrollers. kennst du ein Mikrocontroller Typ mit folgender
» Eigenschaften:
» - Ethernet Port mit 1000Mbit/S
» - 4xSPI (mindestens 4 SPI Kanale)
» die Beiden Punkte sind zumindest die wichtigsten Anforderungen.
» und weisst du wie ich den socket dazu anbinden kann? bzw wie der
» socket(API) mich in das ganze helfen kann.
Hi,
hm.., du bist neu im Embedded....
Also, das was du vorhast ist mit Sicherheit kein Anfänger-Spielzeug.
1GBit/s !!! das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
ok, Ein µController, die einfacheren Dinger, grundsätzlich hat keine Möglichkeit solch hohen Datenraten zu bewältigen.
Der Aufbau sollte grundsätzlich mit den dafür vorgesehenen LAN-Controllern, wie Marvel, Realtek, oder ähnliches gelöst werden.
Der µC selbst dient dann lediglich als Companion Prozessor, als Sparringpartner.
ZB: fürs Frontend, Umschaltdienste,,,etc..
Außerdem ist dann bei so einem Werkl auch eine Menge Logik vorhanden, daher werden wohl oder übel FPGAs notwendig.
Ein Multiport-Gateway ist !keine leichte Sache.
Dazu kommen die Spielereien mit der passenden Hardware, Platinen-Layouts....etc.., Software...
Am Besten, du fängst mal mit 10/100Mbit an, da gibt's fertige Lösungen zum Abbasteln.
Hier gibt's auch Controller, die einen LAN-Port mitsamt MAC eingebaut haben.
ZB:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/ethernet/microcontrollers/home.html
Dort, auf der Seite findest auch Gateways zum SPI.
http://www.microchip.com/wwwcategory/TaxonomySearch.aspx?show=Application%20Notes&ShowField=no#
siehe unter "Peripheral" SPI
-- Aber --
Grundsatzfrage??:: SPI und 1GBit_LAN??? wie das denn?
wozu einen Fußgänger mit einem Rennwagen um die Wette rennen lassen?
Ist denn das echt notwendig? - Du solltest mal echt austüfteln,
was deine Anwendung echt benötigt. Eventuell geht's mit einfacheren Mitteln.
Das Gleiche findest auch bei den anderen Herstellern.
Microchip war mal als Beispiel angeführt.
Atmel, Freescale, Infineon, und viele andere...
-> Schau mal auch unter den neuen großen Käfern. ARM-Technologie.
FPGAs - Xilinx, Lattice, Altera...
Dort findest auch ganze Anwendungsbeispiele zum abmalen.
Hier geht's ins Eingemachte, nicht nur 1GBit,, sondern, 10, oder viel schneller.
Aber das ist schon was Ordentliches.
Viel Erfolg.
Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren - carter88(R), 09.09.2015, 09:21 (Netzwerktechnik)
Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren - gast, 09.09.2015, 20:17
Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren - carter88(R), 10.09.2015, 16:22
Ethernet - Mikrocontroller im SPI konvertieren - geralds(R), 11.09.2015, 11:13
