Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren (Netzwerktechnik)
» » Guten Morgen alle,
» » ich bin neu im Embedded Linux und neue in Network Programmierung.die
» Daten
» » eines PC über TCP / IP in einem Mikrocontroller transportiert
» » Ich muss den Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren.
» » wie könnte ich verfahren!!!!!!
» Du brauchst ja nur eine Software im Microcontroller der die TCP/IP Pakete
» zerlegt und die Nutzdaten (variablen) umwandelt und an die SPI
» Schnittstelle sendet.
» Eventuell geht's dann wieder Retour wenn der SPI Empfänger dem
» Microkontroller den Empfang bestätigt kannst du das dann via Ethernet dem
» Sender weitermelden.
zuerst vielen Dank für den schnellen Antwort.
was meins du mit TCP/IP Pakete zerlegen ? Ich bin noch zur Auswahl von des Mikrocontrollers. kennst du ein Mikrocontroller Typ mit folgender Eigenschaften:
- Ethernet Port mit 1000Mbit/S
- 4xSPI (mindestens 4 SPI Kanale)
die Beiden Punkte sind zumindest die wichtigsten Anforderungen.
und weisst du wie ich den socket dazu anbinden kann? bzw wie der socket(API) mich in das ganze helfen kann.
