Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren (Netzwerktechnik)
verfasst von carter88(R), 10.09.2015, 16:22 Uhr
» » Guten Morgen alle,
» » ich bin neu im Embedded Linux und neue in Network Programmierung.die
» Daten
» » eines PC über TCP / IP in einem Mikrocontroller transportiert
» » Ich muss den Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren.
» » wie könnte ich verfahren!!!!!!
» Du brauchst ja nur eine Software im Microcontroller der die TCP/IP Pakete
» zerlegt und die Nutzdaten (variablen) umwandelt und an die SPI
» Schnittstelle sendet.
» Eventuell geht's dann wieder Retour wenn der SPI Empfänger dem
» Microkontroller den Empfang bestätigt kannst du das dann via Ethernet dem
» Sender weitermelden.
zuerst vielen Dank für den schnellen Antwort.
was meins du mit TCP/IP Pakete zerlegen ? Ich bin noch zur Auswahl von des Mikrocontrollers. kennst du ein Mikrocontroller Typ mit folgender Eigenschaften:
- Ethernet Port mit 1000Mbit/S
- 4xSPI (mindestens 4 SPI Kanale)
die Beiden Punkte sind zumindest die wichtigsten Anforderungen.
und weisst du wie ich den socket dazu anbinden kann? bzw wie der socket(API) mich in das ganze helfen kann.
Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren - carter88(R), 09.09.2015, 09:21 (Netzwerktechnik)
Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren - gast, 09.09.2015, 20:17
Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren - carter88(R), 10.09.2015, 16:22
