Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren (Netzwerktechnik)
verfasst von gast, 09.09.2015, 20:17 Uhr
» Guten Morgen alle,
» ich bin neu im Embedded Linux und neue in Network Programmierung.die Daten
» eines PC über TCP / IP in einem Mikrocontroller transportiert
» Ich muss den Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren.
» wie könnte ich verfahren!!!!!!
Du brauchst ja nur eine Software im Microcontroller der die TCP/IP Pakete zerlegt und die Nutzdaten (variablen) umwandelt und an die SPI Schnittstelle sendet.
Eventuell geht's dann wieder Retour wenn der SPI Empfänger dem Microkontroller den Empfang bestätigt kannst du das dann via Ethernet dem Sender weitermelden.
Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren - carter88(R), 09.09.2015, 09:21 (Netzwerktechnik)
Ethernet input auf Mikrocontroller im SPI konvertieren - gast, 09.09.2015, 20:17
