OPV-Schaltung... (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 08.09.2015, 09:15 Uhr
(editiert von Sel am 08.09.2015 um 09:19)
ich habe ja diesen China-DDS-Funktionsgenerator aufgebaut und in mein Multimeter gepackt. Als Ausgangsstufe wird diese Schaltung verwendet:
Mit P1 wird die "Spurlage" eingestellt, mit P2 der Pegel. Frequenzbereich 1Hz bis 65kHz, soweit alles gut. Der Hochfrequenzausgang ist jetzt nicht eingezeichnet.
Den LM358 habe ich, wie vorgeschlagen, durch den NE5532 ersetzt. Das macht sich bereits in einer besseren Kurvenform ab paar kHz bemerkbar, ebenso in der Aussteuerbarkeit.
Zuallererst wollte ich den Ausgang dauerkurzschlussfest machen (gegen Masse bei beiden Ausgängen reicht). Dann muß die Kurvenform besser werden. Z.B. beim Sinus und Dreieck ist am Nulldurchgang ein kleiner Überschwinger zu sehen (Offset des OPV?), beim Rechteck könnten die Flanken steiler sein. Habe ich den Oszi direkt am Atmega, so sehen die Kurven sehr gut aus, nach dem OPV eben bissel "versaut".
Die hohen Frequenzen (1-2-4-8MHz Rechteck) kommen direkt vom Atmega und haben mit einer Rechteckschwingung nicht sonderlich viel zu tun, wirklich starke Überschwinger.
Könnte hier einfach ein anderer OPV verwendet werden oder sollte gleich eine andere Schaltung ran? Bei dem Hochfrequenzausgang würde ja sicher ein guter Komperator mit TTL-Ausgang reichen?
LG Sel
OPV-Schaltung... - Sel(R), 08.09.2015, 09:15 (Elektronik)
OPV-Schaltung... - xy(R), 08.09.2015, 09:22
ok, andere Meßleitung - Sel(R), 08.09.2015, 09:37
ok, andere Meßleitung - xy(R), 08.09.2015, 09:53
ok, andere Meßleitung (+ edit) - Sel(R), 08.09.2015, 11:39
OPV-Schaltung... ADA4891 - geralds(R), 08.09.2015, 11:49
OPV-Schaltung... - Hartwig(R), 08.09.2015, 19:25
OPV-Schaltung... - Sel(R), 08.09.2015, 19:55
OPV-Schaltung... - vergleiche mit Video, Monitor - geralds(R), 09.09.2015, 01:38
OPV-Schaltung... - vergleiche mit Video, Monitor - Hartwig(R), 09.09.2015, 08:53
OPV-Schaltung... - vergleiche mit Video, Monitor - geralds(R), 09.09.2015, 10:39
OPV-Schaltung... - vergleiche mit Video, Monitor - Hartwig(R), 09.09.2015, 20:21
OPV-Schaltung... - vergleiche mit Video, Monitor - Sel(R), 10.09.2015, 11:37
OPV-Schaltung... - vergleiche mit Video, Monitor - geralds(R), 10.09.2015, 13:40
och nööööööö - Sel(R), 10.09.2015, 16:47
och nööööööö - geralds(R), 10.09.2015, 18:24
och nööööööö - Sel(R), 10.09.2015, 19:36
Abschirmung, Netzstörung wegfiltern - geralds(R), 10.09.2015, 20:39
Abschirmung, Netzstörung wegfiltern - Sel(R), 11.09.2015, 09:50
DAC - Glitching - geralds(R), 10.09.2015, 21:15
