griffbereite Aufbewahrung eurer Meßstrippen? (Elektronik)
man braucht ja so allerlei Meßstrippen. Vom Kabel mit Bananenstecker über diverse BNC-Verbindungen bis hin zu vielpoligen Computerkabeln.
Einfach diese über einen Nagel hängen geht nicht, die fallen runter, hängen nicht richtig, sind zu steif zum Aufhängen oder sonstwas. Andere Kabel vertragen nicht den Zug am Stecker, wenn dauernd das ganze Kabel dranhängt. Dann gibts Kabel die zu kurz sind zum Aufhängen oder welche die wirklich zu lang sind.
Also stopft man die Kabel in eine Kiste, wo die Kabel sich prächtig verdrillen und verfitzen können. Diverse Adapter (Endwiderstände oder T-Stücke BNC, Meßspitzen für Bananenstecker, Adapter von und zu verschiedenen Steckern...) verschwinden im Untergrund solcher Kisten oder lösen sich spurlos auf, jedenfalls genau dann, wenn man sie braucht.
Gibt es irgendein halbwegs machbares Ordnungssystem, welches idealerweise auch noch platzsparend und übersichtlich ist?
LG Sel
Ok, grade gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=193934&page=0&category=all&order=time
Aber vielleicht gibts noch andere Ideen?
