Fehler beim Ausdrucken (Computertechnik)
» » » » » Downgraden und Testen
» » » » » Hersteller Anrufen
» » » » wie geht downgraden?
» » » » welchen hersteller anrufen?
» » » Downgraden ist gegenteil vom Upgraden was du gemacht hast
» » » Ältere Version Installieren womit es ging.
» » » ggfs Backup Einspielen was vor der Änderung gemacht wurde somit hast
» du
» » die
» » » Probleme nicht mehr.
» » » Da du ein Problem mit der Software hast die ein Hersteller gemacht
» hat,
» » » kannst du diesen auch Anrufen oder über sein Supportforum dein Problem
» » » Schildern....
» » Hallo Maik,
» » habe eben die eagle7.2 installiert und das Problem ist weg. Im Inet habe
» » ich die 7.2-setup-datei nicht gefunden - höchstens bei softonic und so -
» » aber glücklicherweise noch in den Tiefen meiner gespeicherten Daten
» auf
» » der Datenpartition meiner Festplatte Stolzmatz!
» hi,
» leider löst das nicht wirklich dein Problem.
» Irgendwann wirst ja noch moderner werden wollen, 7.5..7.6......8.0....
» was dann?
» Momentan wirst wohl damit leben wollen, weil du
» wahrscheinlich "nicht mehr von der Software brauchst".
» Das Problem solltest auf alle Fälle suchen und ausmerzen,
» gerade wenn es um Hardware-Treiber geht.
hallo gerald,
irgendwann wird doch eagle7.xx mit win 10 und darüber auch nicht mehr funktionieren, oder? Die sprechen sich doch alle ab, damit das Konsumdiktat der Politiker- & Wirtschaftslobbyisten weitergeführt und weiter ausgebaut wird, gäll.
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
