Fehler beim Ausdrucken (Computertechnik)
» » » » Downgraden und Testen
» » » » Hersteller Anrufen
» » » wie geht downgraden?
» » » welchen hersteller anrufen?
» » Downgraden ist gegenteil vom Upgraden was du gemacht hast
» » Ältere Version Installieren womit es ging.
» » ggfs Backup Einspielen was vor der Änderung gemacht wurde somit hast du
» die
» » Probleme nicht mehr.
» » Da du ein Problem mit der Software hast die ein Hersteller gemacht hat,
» » kannst du diesen auch Anrufen oder über sein Supportforum dein Problem
» » Schildern....
» Hallo Maik,
» habe eben die eagle7.2 installiert und das Problem ist weg. Im Inet habe
» ich die 7.2-setup-datei nicht gefunden - höchstens bei softonic und so -
» aber glücklicherweise noch in den Tiefen meiner gespeicherten Daten auf
» der Datenpartition meiner Festplatte Stolzmatz!
hi,
leider löst das nicht wirklich dein Problem.
Irgendwann wirst ja noch moderner werden wollen, 7.5..7.6......8.0....
was dann?
Momentan wirst wohl damit leben wollen, weil du
wahrscheinlich "nicht mehr von der Software brauchst".
Das Problem solltest auf alle Fälle suchen und ausmerzen,
gerade wenn es um Hardware-Treiber geht.
"Drück' ENTER! Feigling!"
