Frequenzumrichter (Elektronik)
» pro Sekunde liegen...kann das funktionieren? Und wieso kann ich nicht
» gleich dieses Signal verstärken, das gibt ja auch eine bestimmte (immer
» unterschiedliche) Frequenz vor?
Ja, schon, aber Du hast die 230 Volt erst einmal mit einer Frequenz von 50 Hz. Die musst Du dann mit Deiner "Frequenz" ein und ausschalten, das wird nicht wirklich schön. Mit einem Transistor kannst Du dann aber nur eine Halbwelle schalten, der kann keinen Wechselstrom. Wird also eine ziemliche Bastelei.
Der Frequenzumrichter ist eine gute Idee. Mit Deinem Eingangssignal bestimmst Du die Ausgangsfrequenz bei konstanten 230 Volt und mit steigender und fallender Frequenz dreht sich Dein Ventilator schneller oder langsamer.
Alternativ kannst Du eine Dimmerschaltung für induktive Lasten missbrauchen (Phasenanschnitt).
Ingo
» Vielen Dank, lg Ulrich
