H-Brücke (Schaltungstechnik)
» Guten Tag!
» Die abgebildete H-Brücke soll den Strom einer 10V Quelle (oben) via IC
» (3,3V unten) innerhalb weniger Nanosekunden, nach Wunsch, umpolen.
» Leider zeigt das Messgerät in der Schaltungssimulation (Proteus) nur +/-
» 1,5V an. Ich kann den Fehler einfach nicht sehen.
» Im roten Rechteck, unten im Bild, werden die 3,3V, zwecks
» Schaltungssimulation, aus der 10V Quelle erzeugt.
» Ich sehe den Wald vor Bäumen nicht. ![]()
Nur wenige Gedanken dazu. Umschaltvorgänge in Nanosekunden, kannst Du damit eh gleich vergessen. Das scheitert schon an der Widerstands-Dimensionierung.
Und, welche superschnellen Transistoren würden da zum Einsatz kommen?
Was schlägst Du für D1 und D2 vor?
Und jetzt, falls Du, wie es korrekt wäre, die Transistoren nach dem Emitterfolger-Prinzip schaltest, damit die Schaltung grundsätzlich überhaupt funktionieren könnte, wie gross ist der Strom im Lastkreis?
Bedenke, dass die Stromverstärkung im geschalteten (gesättigten) Zustand der (Leistungs-)Transistoren 10 bis höchsten 20 beträgt. Besser ist der Einsatz von MOSFETs, wie der Gerald mit seiner (Elektor-)Schaltung drauf hinweist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
