Fehler beim Ausdrucken - Druckbereich, Druckrand (Computertechnik)
» » » Hallo Gemeinde,
» » » seit ein paar Wochen wird bei meinen Ausdrucken von einem
» » Eagle-Schaltplan
» » » die Fußzeile fast vollständig abgeschnitten, ist also nicht mehr zu
» » lesen.
» » klingt nach falscher Einstellung des Druckbereichs.
» » -> der Drucker hat einen mechanisch bedingten Druckbereich.
» » Manche können bis an den Papierrand drucken.
» » Schau mal, ob es die Einstellung im Eagle ist, oder beim Druckertreiber.
» Den Druckertreiber habe ich schon akualisiert, ohne Erfolg.
» Sowohl beim Drucker als auch bei EAGLE sind die Formateinstellungen auf
» DinA4.
» » Im Office, zB., bekämest eine Warnmeldung "...die Seite
» » überschreitet den Druckbereich...", oder so ähnlich...
» » Die Fußnote ist u.A. der Bereich, wo zb. das Datum, der
» » Speicherort des Dokuments eingetragen.
» Ja genau, die Fußzeile, wo das Datum, der Pfad usw. der Datei draufstehen
» soll, auf dem unteren Rand des Schaltplans.
» » -> Eagle-Drucke sind üblich 1:1. hast vielleicht ein anderes
» » Seitenverhältnis?
» » Der Druckrand könnte sich mit dem Druckbereich überschneiden,
» » sodass er in die Fußzeile, Kopfzeile reinragt und diese nach außen
» » verschiebt.
» » Grüße
» » Gerald
» Kuck mal, so sieht das aus:
» Es ist halt immer ein anderer neuer Scheiß hier, an den Einstellungen wo
» Druckbereich und so eingestellt wird, da habe ich nix verändert, weder am
» Drucker noch bei Eagle.
» ratlosmatz.
» Das Foto oben hier ist ein screenshot von der Druckvorschau, also kein Scan
» des Schaltbildes, aber das ist ja egal, oder nicht?
Also,
Ollanner hat es schon angemerkt. Ist es wohl eine Feinheit in den Einstellungen.
Unten in der Fußnote ist der Dateinamen mit Speicherort.
Links davon hast das Feld "Rand".
Hier stellst für 'unten' den Versatz nach oben ein, vom Papierrand in die Papiermitte rein.
Der Dateiname wandert nach oben...
Es kann auch sein, dass dein Schaltplan einen Bereich angemalt hat, zB. ein Punkt einer Linie, oder so,
den du momentan nicht erkennst (unsichtbare Schrift? ).
Und dazu könnte deine Einstellung einer Vergrößerung, oder Versatz (Offset) eingestellt haben.
zB:
Hier in meinem Bild ist der Schaltplan in einem A3-Frame drinnen,
!aber die Einstellung auszudrucken ist auf A4-Blatt dazu hochgestellt (habe noch nicht auf Quer eingestellt).
Ich mache das, weil ich auch auf A3 drucken will,
zudem kann im A3 mehr in den Frame rein; der Ausdruck
wird dann verkleinert auf A4 gemacht.
Hier kann ich auch noch alles lesen und erspare viel Papier.
-> grün ist die Einstellung für die vier Randseiten des Papiers.
Der Drucker selbst!, wie ich schon ansprach, könnte wider Erwarten einen größeren (weiter hereinreichenden) Druckrand haben, als die 3mm Einstellung (manche haben gar 5mm ins Papier reinragend).
So, nun, innerhalb dieses Papierrahmens kannst dein Bild ausdrucken - blau in gelb hier angezeigt.
Das Blau ist dein S-Plan.
kann nun auf dem Kopf stehen, oder seitenversetzt, oder ganz in schwarz wie hier, oder verkleinert (hier ist auf eine Seite eingepasst), sein.
Default ist die Einstellung Hochformat. Daher ist oben auch oben, links links,,, etc..
Hast Quer, dann ist oben nach links gedreht und unten ist der rechte Rand auf dem Ausdruck.
Hier, nochmals im pdf, ist da gut zu sehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150902134846.pdf
Ich mache links üblich einen 15mm Rand - Lochung für die Mappe, oben und unten eher 10mm, oder eher 5mm.
Wenn gedreht wird, dann ist links mehr Abstand zum Papierrand, als rechts.
Die Fußnote(hier musst das denken ist nicht da) wandert nach 'unten', ins neue 'unten' das unten den alten linken Rand (15mm) zeigt, li/re-neu diese 10mm, oben-neu 5mm.
-> in der Grafik wird gegen dem Uhrzeiger gedreht, wobei 0°_x rechts außen ist (Pfeilspitze, die nach links nach oben_y zeigend nach links dreht).
"Drück' ENTER! Feigling!"
