Fehler beim Ausdrucken (Computertechnik)
» Meinst du die Bildunterschrift? Siehe Beispiel-PDF-Ausdruck. Wenn der Text
» im Rahmen über dem Datum gemeint ist: das ist der Dateiname des
» Schaltplans. Der passt da komplett rein, wenn der nict zu lang ist.
» Wenn du da natürlich als Dateiname "Meine Supertolle Affengeile
» Schaltung.sch" drin hast, wirds halt abgeschnitten.
» Anordnung und Größen der Felder kann man in der Bibliothek "frames.lbr"
» anpassen.
» Wenn die Bildunterschrift nicht passt: Vergrabe deine Datein halt nicht so
» tief im Dateisystem und wähle kürzere Datei- und Ordnernamen.
» Ein Kollege von mir hatte alle seine Schaltungen in mehreren OrCAD
» Projektfiles abgelegt. Innerhalb der Projektfiles gab es mehrere Designs
» mit jeweils mehreren Schaltplanseiten. Alle stupide durchnummeriert ohne
» sprechende Namen. Auf der Leiterplatte stand denn immer der volle Dateipfad
» wenn man den Schaltplan suchte.
» ("X-Dokumente-Projekt1.opj-Design1-Schematic1" oder Kurz:
» "Dokumente-P1-D1-S1")
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150902222252.pdf
Hallo Olli!
Danke sehr für die Antwort! IchHabeKeineSolchenEllenlangenNamenFürMeineSchaltpläne!
Ist ja schön, für wie blöd Du mich hältst!
Es ist lediglich der Pfad und das Datum, Name und so, Dateigröße, oder noch Skalierungsfaktor in der Fußzeile angezeigt.
So sehen meine Dateinamen aus:
D:EagleAlle_ProjekteHigh VoltageteslaTrafo40kV_Labornetzgerät_Steuerprint_Regelnetzteil
Auch wenn es hier in 2 Zeilen während des Schreibens und Einsetzens angezeigt wird, wurde diese Fußzeile bisher in einer einzigen Fußzeile komplett lesbar auf dem jeweiligen Ausdruck dargestellt! Und nun geht das nicht mehr! Deshalb mein posting.
Und
"MeineSuperDuperPippiLangstrumpfTrallaliTrallalaViktualiaEiDeiDeiHoppSassa"
ist kein adäquater Name für eine Schaltung, die ich als gelernter Energieanlagenelektroniker und studierter Medizintechniker sowie Hobbyelektroniker für eine überarbeitete oder selbst ausgedachte Schaltung verwenden würde.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
