Fehler beim Ausdrucken - Druckbereich, Druckrand (Computertechnik)
» » Hallo Gemeinde,
» » seit ein paar Wochen wird bei meinen Ausdrucken von einem
» Eagle-Schaltplan
» » die Fußzeile fast vollständig abgeschnitten, ist also nicht mehr zu
» lesen.
» klingt nach falscher Einstellung des Druckbereichs.
» -> der Drucker hat einen mechanisch bedingten Druckbereich.
» Manche können bis an den Papierrand drucken.
» Schau mal, ob es die Einstellung im Eagle ist, oder beim Druckertreiber.
Den Druckertreiber habe ich schon akualisiert, ohne Erfolg.
Sowohl beim Drucker als auch bei EAGLE sind die Formateinstellungen auf DinA4.
» Im Office, zB., bekämest eine Warnmeldung "...die Seite
» überschreitet den Druckbereich...", oder so ähnlich...
» Die Fußnote ist u.A. der Bereich, wo zb. das Datum, der
» Speicherort des Dokuments eingetragen.
Ja genau, die Fußzeile, wo das Datum, der Pfad usw. der Datei draufstehen soll, auf dem unteren Rand des Schaltplans.
» -> Eagle-Drucke sind üblich 1:1. hast vielleicht ein anderes
» Seitenverhältnis?
» Der Druckrand könnte sich mit dem Druckbereich überschneiden,
» sodass er in die Fußzeile, Kopfzeile reinragt und diese nach außen
» verschiebt.
» Grüße
» Gerald
Kuck mal, so sieht das aus:
Es ist halt immer ein anderer neuer Scheiß hier, an den Einstellungen wo Druckbereich und so eingestellt wird, da habe ich nix verändert, weder am Drucker noch bei Eagle.
ratlosmatz.
Das Foto oben hier ist ein screenshot von der Druckvorschau, also kein Scan des Schaltbildes, aber das ist ja egal, oder nicht?
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
