QI Ladegerät für das Galaxy S6 selbstbauen (Elektronik)
» » » Ansonsten nurnoch Fragen zur Sicherheit meines und vorallem des lebens
» » » meines Handys :P
» » » .Wie komme ich möglichst auf mein Ausgangsstrom von 1aH
» » Die Frage lässt mich vermuten du hast noch ein zwei Probleme. 1aH gibt
» es
» » so gar nicht.
» » Möglicherweise meinst du die Kapazität des Akkus im Handy mit 1Ah.
» » Das hat aber mit einem Ladestrom noch gar nix zu tun. Den bestimmt die
» » Ladeelektronik im Handy und hängt wesentlich davon ab welcher Akkutyp
» » verbaut ist und wie viel Energie zur Verfügung steht.
» Ok da muss ich Zugeben das ich das Falsch von der Seite übernommen hab wo
» von Samsung ein QI Ladegerät angeboten hat. Da stand Ausgangsstrom 1000mAH.
» Hat mich bissel gewundert aber hab das so auf ein Zettel geschrieben und
» Übernommen. Also korrektur 1A dazu hat der Akku eine Kapazität von
» 2600-2550mAHb bei in etwa 5,4v und ist ein Li-Ionen ( seltsamerweise ist
» überall was anderes angegeben)
» » » .Ist es nicht besser das Handy langsamer zu laden anstatt schnell
» » Darauf hast du keinen (fast) Einfluss. Dir bleibt nur die Ladung ganz
» » abzuschalten. Im Handbuch steht wie der Akku geladen werden soll damit
» er
» » möglichst lange brauchbar ist. Ob es dann eine Schnellladung wird
» » entscheidet das Handy selbst.
» Kann man den Strom nicht schon vor der Senderspule Begrenzen oder macht das
» durch die Galvanische Trennung kein unterschied.
Die erste Annäherung ist die Leistung zu begrenzen. Da Leistung Strom x Spannung ist sind mehrere Varianten möglich.
Aber die Ladeelektronik im Handy kümmert sich um die Details.
noch was
Ladespannung "in etwa" bei LI Akkus ist echt gefährlich.
Es gibt mehrere Technologien und die sind alles sehr empfindlich was die Ladespannung angeht. Wenn der mal brennt hast ein Problem.
