QI Ladegerät für das Galaxy S6 selbstbauen (Elektronik)
» Mein Handy ist bereits mit einer Empfängerspule ausgestattet, das Problem
» ist nur das ich nicht weiß
» 1.Wieviele Wicklungen hat diese Spule.
Wenn der Handyhersteller dies geheim halten will wird es mühsam
» 2.Ist diese Spule direkt am Akku dran
sicher nicht - wie du beschreibst ist da noch eine Ladeelektronik dazwischen die die Akkuladung überwacht und auch andere Quellen der Energie z.B. USB Stecker verwaltet.
» 3.Welche Frequenz muss meine Wechselspannung haben mit der ich auf die
» Spule gehe oder auch welche ist zu empfehlen.
möglichst hohe - je höher umso kleiner werden die Bauteile bei der selben Leistung. Aber auch die Kurvenform kann einen Einfluss haben.
» Ansonsten nurnoch Fragen zur Sicherheit meines und vorallem des lebens
» meines Handys :P
» .Wie komme ich möglichst auf mein Ausgangsstrom von 1aH
Die Frage lässt mich vermuten du hast noch ein zwei Probleme. 1aH gibt es so gar nicht.
Möglicherweise meinst du die Kapazität des Akkus im Handy mit 1Ah.
Das hat aber mit einem Ladestrom noch gar nix zu tun. Den bestimmt die Ladeelektronik im Handy und hängt wesentlich davon ab welcher Akkutyp verbaut ist und wie viel Energie zur Verfügung steht.
» .Ist es nicht besser das Handy langsamer zu laden anstatt schnell
Darauf hast du keinen (fast) Einfluss. Dir bleibt nur die Ladung ganz abzuschalten. Im Handbuch steht wie der Akku geladen werden soll damit er möglichst lange brauchbar ist. Ob es dann eine Schnellladung wird entscheidet das Handy selbst.
