Wäschetrockner heizt nicht (Elektronik)
» Ist das mit der "Messung" noch genauso, wenn Du den Stecker in der
» Steckdose rumdrehst?
Hat ja damit nichts zu tun?
Jedenfalls hat sich nichts geändert und der Stecker war nach Riemenwechsel zu 100% gleich angesteckt.
Steckdose ist die selbe und es ist ein Winkelstecker
Heizelement hab ich durchgemessen, ist definitiv ok. in Summe was über 100 Ohm, 4 Einzelelemente in Serie, 2 mit gut 30 Ohm, 2 mit gut 15 Ohm.
Einer der Beiden Sensoren geht mit beiden anschlüssen nach vorne in die Steuerelektronik, der 2te kommt mit einem Kabel von der Elektronik und geht weiter auf die Mitte der 4 Heizelemente.
Nehme an um nach dem aufheizen nur einen Teil der Elemente mit Strom zu versorgen um die Temp. zu halten?
Wäschetrockner heizt nicht - Andreas1983, 01.09.2015, 20:05 (Elektronik)
Wäschetrockner heizt nicht - otti
, 01.09.2015, 20:08
Wäschetrockner heizt nicht - Andreas1983, 01.09.2015, 20:15
, 01.09.2015, 22:25
Wäschetrockner heizt nicht - gast, 01.09.2015, 20:12
Wäschetrockner heizt nicht - Andreas1983, 01.09.2015, 20:17
Wäschetrockner heizt nicht - Andreas1983, 01.09.2015, 20:25
Wäschetrockner heizt nicht - xy
, 01.09.2015, 20:41
Wäschetrockner heizt nicht - Andreas1983, 01.09.2015, 20:45
Wäschetrockner heizt nicht - Andreas1983, 01.09.2015, 20:53
Wäschetrockner heizt nicht - Andreas1983, 01.09.2015, 21:07
Wäschetrockner heizt nicht - Sel
, 02.09.2015, 08:09
Wäschetrockner heizt nicht - Haushalsexperte, 04.09.2015, 00:06
, 04.09.2015, 07:35
Wäschetrockner heizt nicht - Andreas1983, 09.09.2015, 20:28
Wäschetrockner heizt nicht - Andreas1983, 09.09.2015, 20:31
Wäschetrockner heizt nicht - bigdie
, 10.09.2015, 17:12
