experimenteller Trafo (Theorie) (Elektronik)
» » Interessanter Gedanke. Wenn also in einem x-beliebigem Trafo die
» » Curie-Temperatur des jeweiligen verwendeten Materials überschritten
» wird,
» » dann sinkt die übertragbare Leistung, demnach auch der (zu hohe) Strom
» und
» » der Trafo wird nicht heißer.
» Völlig falsch verstanden. Der Magnetisierungsstrom würde stark ansteigen,
» bis entweder die Primärsicherung anspricht, oder die Primärwicklung
» verdampft.
Ok. Danke.
Der Strom wird durch den Drahtwiderstand begrenzt. Wird der Strom zu hoch, brennt der Draht durch oder irgendeine Sicherung spricht an oder die Isolierung (Lack oder Windungsisolierung) schmilzt und die Sache hat sich eh erledigt, klar.
Ob das nun primär oder sekundär passiert ist egal. Aber angenommen ich wickle den Trafo nun so (rein theoretisch), das der Wicklungsdraht und die Isolation die Temperaturen aushalten, was dann? Ums mal praktisch zu durchdenken, ich wickle Wolframdraht und isoliere mit Glimmer oder solchen Materialien...
LG Sel
