Vorschlag - Endstufe für den Takt-Generator 2. (Elektronik)
» Danke Gerald,
» ich war auf Kurzurlaub, daher mein Schweigen. Ist mal richtig schön so ganz
» ohne Internet und Technik
» Ich gugg mir die Schaltung genau an, bin heute aber noch an den
» mechanischen Arbeiten dran. Ist bissel schwierig das ordentlich
» hinzukriegen, wenn man nicht so viel sieht. Eine Endstufe kann ja
» ausreichen, sonst wirds echt ein Großprojekt, zumal ich in dem Multimeter
» so viel Platz auch nicht habe. Es sei denn ich verändere den
» Originalzustand, dann ist jede Menge Platz (Gehäuse umbauen). Aber solange
» noch Garantie drauf ist muß das ja nicht sein.
» LG Sel
Hi,
ja, würde ich auch sagen, eine Endstufe, Umschalter davor.
ÄHHHM ---- im Multimeter einbauen??? aha,,,,,ok,ok,
--> guck mal unten:: vielleicht passt ein Cal-Modul, wie dieses::
Im Übrigen - Tip: der Oscar hat für die Flankeneinstellung des Tastkopfs üblicherweise einen 1MHZ und 1kHz 74HC132_R-C_Rechteckgenerator.
Cal. 0,2V Cal. 2V jeweils die genannten Frequenzen umschaltbar.
Was ich sagen will dazu:
- dieser Ausgang ist einfach mit 74HC00 mit U_teiler-R. Damit diese Spannungen rauskommen wird dessen Versorgungsspannung entsprechend eingestellt.
-->> Dass es darauf ankommt, was man damit ansteuert.
Normaler Weise ist der Eingang des zu messenden Objekts sehr empfindlich, heißt, braucht sehr wenig Strom,
sodass ein kleiner Treiber ausreicht.
Außer, du hast mehrere Eingänge gleichzeitig anzutreiben.
Da kommt es auf die Gesamt-Impedanz an, die es anzupassen gilt.
rein als zB: wie ein Tastkopf-Calibrier-Modul aussieht:
Viel Erfolg
"Drück' ENTER! Feigling!"
