Induktive Kopplung (Elektronik)
» » Moin bracuh mal schnell eine Antwort
» » wenn ich 2 leiter habe. parallel geführt.
» » einer 230 V und einer 12 V
» » Jetzt tritt die Induktive Koppllung auf von 230 in 12 V.
» » Kann die induzierte Spannung die 12 V so überlagern das die Spannung
» größer
» » wird also meinetwegen 14 Volt ? oder schwächt die Überlagerung
» » grundsätzlich?
» du meinst sicherlich die magnetische Kopplung.
» Wird ein Draht von einem Strom durchflossen, so entsteht ringförmig
» um den Leiter ein magnetisches Feld. Das induziert bei Wechselstrom
» in einem benachbarten Leiter eine Spannung.
» Die ist aber meist so gering, dass eine Beeinflussung kaum
» wahrnehmbar ist. Das aus 12V 14 V werden können ist ausgeschlossen.
» Das wäre nur bei sehr großen Strömen und längerem parallelen
» Streckenverlauf mit sehr geringen Abstand evtl möglich.
» Die Beeinflussung geschieht sogar gegenseitig.
» Auch die 12 V Leitung kann die 230 V Leitung beeinflussen.
» In der Nachrichtentechnik bei höheren Frequenzen ist das schon eher
» möglich. Dann entsteht ein Übersprechen.
» Siehe :
» https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersprechen
Bei 2 Leitern in einem Kabel hast du aber auch eine kapazitive Einkopplung. Die reicht z.B. aus, eine LED Leuchte glimmem oder blinken zu lassen, obwohl sie abgeschaltet ist.
