Induktive Kopplung (Elektronik)
» Moin bracuh mal schnell eine Antwort
» wenn ich 2 leiter habe. parallel geführt.
» einer 230 V und einer 12 V
» Jetzt tritt die Induktive Koppllung auf von 230 in 12 V.
» Kann die induzierte Spannung die 12 V so überlagern das die Spannung größer
» wird also meinetwegen 14 Volt ? oder schwächt die Überlagerung
» grundsätzlich?
du meinst sicherlich die magnetische Kopplung.
Wird ein Draht von einem Strom durchflossen, so entsteht ringförmig
um den Leiter ein magnetisches Feld. Das induziert bei Wechselstrom
in einem benachbarten Leiter eine Spannung.
Die ist aber meist so gering, dass eine Beeinflussung kaum
wahrnehmbar ist. Das aus 12V 14 V werden können ist ausgeschlossen.
Das wäre nur bei sehr großen Strömen und längerem parallelen
Streckenverlauf mit sehr geringen Abstand evtl möglich.
Die Beeinflussung geschieht sogar gegenseitig.
Auch die 12 V Leitung kann die 230 V Leitung beeinflussen.
In der Nachrichtentechnik bei höheren Frequenzen ist das schon eher
möglich. Dann entsteht ein Übersprechen.
Siehe :
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersprechen
