Dunsthabzugshauben Funkkontakt (Elektronik)
» @Gast, @Elko_Scotty, @Maik : herzlichen Dank.
» Die Sinnhaftigkeit steht für mich ohne Frage - mein Kachelofen steht ca 7 m
» vom Herd entfernt, die Zimmerverbindungen bei 110 qm sind teils, türlos,
» die Tür zur Küche ist durchweg offen, so, dass auch im Winter in dieser
» Wohneinheit eine Wfl. von rd. 110 qm ohne Türunterbrechung besteht, um die
» Ecke herum besteht sozusagen offener Weg bis zur Haustür, die einfach aus
» Holz ist und noch nicht mal den Wärmedämmverordnungen entspricht. Der Ofen
» befindet sich ziemlich mittig in dieser Wohneinheit, und das nicht durch
» Türen unterbrochene Raumvolumen ist ca 250 cbm ...ich möchte mir die Kosten
» für Messungen und Gegengutachten gerne sparen, und - wie Gast schreibt -
» nach eigenem Maßstab leben. Wer des Lebens mit 2 Personen kundig ist, mag
» sich vorstellen, wie lange und bei welchen Gerichten eine Haube eigentlich
» läuft - 2 Std., halber Tag, ganzer Tag?Und auf welcher Stufe? Teilkraft,
» Vollgas? Und wie ist das - soll ich bei kaltem Ofen auch immer das Fenster
» öffnen? Vielleicht will ich ja auch nur die Möglichkeit haben, in den 6-7
» Monaten, wo der Ofen nicht in Betrieb ist, die Haube betreiben können, ohne
» dass das Fenster geöffnet werden muss. Und da ich in dem Bereich, wo die
» Haube angeschlossen wird, sowieso drei Dosen nebeneinander habe, ist es ein
» Klacks, auf funkfrei umzustecken und im Bedarfsfarfsfall mittels Hocker
» hoch und auf 'Vorschrift' zu stecken.
Was in welcher Entfernung wo steht spielt keine Rolle.
Die Dunsthauben fördern eine ziemliche Menge Luft, wenn auch bei wenig Druck. Mit dem Volumen des Raumes ist es auch nicht weit her, da du nicht davon ausgehen kannst, dass die Abzugshaube eine zeitlang Unterdruck im Raum erzeugen könnte. Dabei hat es dir schon längst den Kamin ausgesaugt.
» ... und auf 'Vorschrift' zu stecken.
hört sich für mich an wie der Autofahrer, der nur blinkt wenn es jemand sieht.
