Anfängerfrage: Spannungsquellen & Transistor (Elektronik)
» Habs mir mit ein paar Beispielströmen durchgerechnet. Leider ist mein
» Amperemeter kaputt, sodass ich es nicht genau berechnen konnte, sondern nur
» durch Annahmen. 1kOhm hats dann getan. Auch mit 100k und sogar nem Megaohm
» hats funktioniert, die Sirene war da aber schon ganz leise, was durch simis
» Beitrag aber auch super erklärbar ist.
Wenn die Sirene leiser ist dann arbeitet der Transistor aber schon in einem ungünstigen Bereich. Er schaltet nicht mehr richtig durch und es entsteht Wärme in ihm. Je nach Last kann das zur Zerstörung führen. Deine Sirene ist aber wohl kein großer Stromfresser?
Hier mal ein BC517. Darin sind 2 Transistoren hintereinander geschaltet. Somit multiplizieren sich die beiden Stromverstärkungen und du kannst mit 100k an der Basis mit 3V fast schon 200mA sicher schalten.
(bedenke bei der Berechnung, dass hier 2 BE Strecken am Eingang liegen, also 2 mal 0,7V berücksichtigt werden müssen)
