einfach 1MHz kleiner machen? -- Lösungen ??? (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» ja, Andi hat mir mit dem Diagramm etwas gezeigt was ich nicht wußte. Aber
» auch das hat Vorteile, nur so am Rande.
Der Johnson-Zähler hat gute Vorteile, überall dort, wo dedizierte Auswahlen notwendig sind.
Das ist praktisch ein elektronischer Stufenschalter.
Der wird, als 10 stufiger (4017), gerne als Dekadenschalter verwendet.
zB: Bei Alarmanlagen, so Mitte der 80er, war mal mit der Entwicklung damit beschäftigt,
hatten wir viele dieser Zähler verwendet.
Der war für die Linien-Wahl, Zutrittskontrollen, etc. ein Kernbauteil.
... ist ein ganz feines, vielfach beliebtes Ding....
» Der 4040 ist die bessere Wahl, danke. Die Ausgangspuffer können ja auch
» mittels OPV geschalten werden, ein ordentlich schneller Typ und gut ist
» (wegen ordentlicher Flankensteilheit), außerdem wird die Sache dann
Komparatoren, wenn schon... keine OPAMPs.
» wirklich kurzschlußfest. Jedoch muß ich mir Gedanken wegen der
» Stromversorgung machen, ich denke in so einem Fall schon an ein
» zusätzliches Steckernetzteil (12V/2A) für genügend Power an den Ausgängen.
reicht alle Mal.
Aber - Vorschlag: für die U_Regelung, Stabilierung:
davor eine Strom-kompensierte Drossel schalten, sprich Netzfilter.
Der U-Regler braucht dann auch einige Block-Ker-Kos.
Die Digi-ICS auf jeden Fall.
Tip: die Versorung +5V und GND zur Logik kannst, solltest,
je eine Ferrit-Bead reinhängen.
Diese gibt's sowohl SMD als auch Draht-mäßig als Bauteil.
Das hilft die HF-Taktungen an den Versorgungsleitungen zu reduzieren
(am Oscar-Schirm sieht so Über/Unterschwinger, je nach Schwingungen der Takte, zeitlich abstandsmäßig).
"Ringen", "Bouncing",....
» Da es diese Quarzmodule in verschiedenen Frequenzen gibt ist es einfach und
» preiswert auf diese Weise die Frequenzen der Teilerkette zu ändern. Dazu
» bedarf es wirklich einfacher Umschaltung.
Da gibt's feine Umschalter - hier kannst diesen Johnson-Zähler als Wahlschalter verwenden.
Am Ausgang hast dann einen LS125 (oder HCT) für die Durchschaltung - Tri-State_Bus-Quer-Verbindung, wired-OR.
» Die Sache kann man unendlich ausbauen, aber das habe ich nicht vor. Wenn es
» wirklich universell sein soll und man es braucht, so ist ein industrielles
War auch nie meine Absicht, dir was "industrielles" vorzulegen.
Einfach nur Module zusammen steckend sukzessiv einen Messgerätepark aufziehen,
für deine Anwendungen zugeschnitten eben.
» Gerät besser oder man macht sich an die Programmierung eines µC. Ich habe
» mir den Atmel mal angesehen. Außer das ich nix begreife gibts da aber viele
Diesen Atmel Käfer hätte ich dir selbstverständlich gerne proagrammiert.
Ich habe ja alles dazu - Microchip und Atmel.
» Seiten im Netz zum Lernen. An solche Dinger wie Rasperry oder so was, werde
» ich kaum mehr rankommen, dazu bin ich wahrscheinlich zu alt.
mittlerweile kenne ich dich soweit und kann sehr wohl abschätzen, was ich, man dir zutrauen kann.
Ich denke, du hast mehr auf im Kasten, als du preis gibst.
"Drück' ENTER! Feigling!"
