einfach 1MHz kleiner machen? -- Lösungen ??? (Elektronik)
» » Und zu welchem Entschluss bist du nun wegen des 1MHz Generators gelangt?
» » Interessieren tut es ja nun doch mal.
» Ich werde die Sache mit 7x 4017 aufbauen, also 1Mhz, 100kHz, 10kHz, 1kHz,
» 100Hz, 10Hz, 1Hz, 0,1Hz. Ausgänge sind dann 8 Cinchbuchsen, kann man sich
» dann frei aussuchen oder mehrfach nutzen. Jeder Ausgang wird mit einem
» Gatter vom 4050 (also 2 ICs) gepuffert.
Hi,
Naja, mir musst eh nicht immer antworten.
Aber in diesem Thread hast so gut wie keine Infos
losgelassen, damit man sich richten kann, nicht mal, kaum mal... umschrieben hast
diese, oder jene Vorschläge bei irgend einem Poster.
-> Die 4017er Lösung:
Andi meint "gute Wahl"... war wohl ironisch gemeint,
weil er meinte: "welchen Ausgang willst dann nehmen..!?" mit einem Zeitdiagram...
- Der 4017er ist ein Johnson-Zähler, der codiert die 10er-Dezimale einzeln auswirft.
Das heißt dann auch, dessen Ausgangssignal ist nicht symmetrisch 50/50. -> Zeitdiagramm.
Du brauchst einen Teiler á lá D-FF, oder so. also ins Häubchen gestopft einen Binär-Zähler.
Dann hast die jeweiligen Q-Signale 50/50 mit jeweils geteilten Frequenzen.
zB eben einen solchen, den ich dir gleich daneben vorstellte.
ei 4013er als zB. wenn es aus der 4000 wäre.
Ist aber eine Ic-Graberei.
Na dann schon ein Binärer 4020, 4024, 4040 Zähler....
!Angebot 4040: 12 stage Ausgänge gleichzeitig.
---> einfach takten mit dem 1MHz und am anderen Ende anzapfen.
"Applikation:
Control counter,
Timer,
Frequency divider,
Time-delay circuits
74HC4040:
http://www.reichelt.de/74HC-4040/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3225&artnr=74HC+4040&SEARCH=4040
74HCT4040:
http://www.reichelt.de/74HCT-4040/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3391&artnr=74HCT+4040&SEARCH=4040
Tja, da diese CMOS Dinger auch Treiber brauchen ist uns eh klar.
Da bietet sich ein Bus-Treiber mit ordentlichem Fan-Out an.
Oder du machst es mit einer Komplementär-Transistufe, mal 12 für noch mehr Power.
"Drück' ENTER! Feigling!"
