Wieso leuchtet ein Phasenprüfer nur in einem AC Pin? (Elektronik)
mal gaaaanz einfach erklärt (und sehr vereinfacht):
Wechselstrom wird an deine Steckdose vom E-Werk geliefert, indem man dort einen Draht in den Boden steckt und den anderen Draht über die Überlandleitungen verkabelt. Ist über verschiedene Zwischenstationen der Strom nun an deiner Steckdose, so ist ein Kontakt da mit dem Boden (=Erde) verbunden, der andere vom Kabel welches über die Masten auf dem Lande führt. Gehst du mit deinem Phasenprüfer da ran, so berührst du ja hinten am Prüfer den Metallkontakt. Erwischst du in der Steckdose den Kontakt mit der Erde, leuchtet dein Prüfer nicht weil du ja selbst mit der Erde verbunden bist, kein Strom kann fließen. Erwischst du den anderen Kontakt (der an der Landleitung hängt), so bildest du die Verbindung zur Erde und der Strom kann nun fließen, also dein Phasenprüfer leuchtet.
Dein Phasenprüfer leuchtet bei genügend hoher DC-Spannung auch. Nur muß dann ein Pol hinten an den Prüfer gelegt werden, der andere Pol der Gleichspannung vorne dran. Zumindest ein Drähtchen der Glimmlampe geht an. Bitte aber nicht ausprobieren, kann bei Berührung mit dem Finger tödlich enden!!!
Ungefähr klar jetzt?
LG Sel
