einfach 1MHz kleiner machen? -- Lösungen ??? (Elektronik)
» Und zu welchem Entschluss bist du nun wegen des 1MHz Generators gelangt?
» Interessieren tut es ja nun doch mal.
Ich werde die Sache mit 7x 4017 aufbauen, also 1Mhz, 100kHz, 10kHz, 1kHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz, 0,1Hz. Ausgänge sind dann 8 Cinchbuchsen, kann man sich dann frei aussuchen oder mehrfach nutzen. Jeder Ausgang wird mit einem Gatter vom 4050 (also 2 ICs) gepuffert.
Habe die mechanischen Arbeiten am Laufen für den Funktionsgenerator (DDS, siehe weiter unten), der mit in mein Tischmultimeter integriert wird. Der quarzstabile Teiler kommt danach mit rein. Schaltungs- und stromtechnisch ist die Sache galvanisch vom Multimeter getrennt, ist ja klar.
Und Fotos kommen diesmal auch
Mag jetzt einer sagen: Deine DDS-Schaltung kann das ja auch! Brauchst gar keinen Aufwand mit extra ICs zu machen... Ich wills aber so.
LG Sel
