Frage zu einer Schaltung (Elektronik)
Guten Tag.
ich habe eine Schaltung, mit einer Spannungsquelle und einem Verbraucher
Wenn ich jetzt den Verbraucher zu schalte wird die Spannungsquelle belastet und durch den Laststrom fällt über den Innenwiderstand der Quelle und der Impedanz der Leitung ein Spannungsabfall auf.
Das heist die Eingangsspannung verändert sich zur Ausgangs Spannung nur in ihrer Amplitude! oder? oder ist das nur so wenn es ein linearer Verbraucher ist?
Wenn ich jetzt einen nicht linearen Verbraucher zuschalte.
Ist dieser ja auch eine last der einen Spannungsfall hervorruft am Ri. Aber durch den Impulsstrom des Gleichrichters entstehen Oberwellen die entweder durch den Neutralleiter zurückfließen und dann zur Spannungsquelle wo sie sich dem Eingangs Signal wieder überlagern oder aufgrund von Reflektionen in der Leitung zurückfließen und zwischen quelle und Verbraucher pendeln.
erzeugen diese jetzt noch zusätzliche Spannungsabfälle ?
oder Überlagern sie nur das Eingangssignal und machen es unsauber?
