LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" (Elektronik)
» » Bin ich der einzige hier, der nicht ignoriert, dass Hartwig mit der
» Methode
» » einen defekten Sensor wieder "einwandfrei kalibrierbar" reparieren
» konnte??
» das ist anekdotisch und läßt - statistisch gesehen - keine weiteren
» Rückschlüsse zu (die eigene Erfahrung kann trügerisch sein, die
» Filterwirkung der eigenen Wahrnehmung wird enorm unterschätzt!)
» wobei ich erwähnt hatte, dass der Sensor baldmöglichst ausgetauscht wurde -
» Langzeitverhalten von Nagellack in der Optik wird wenig erforscht sein. ![]()
» Wie weit die Materialkombination wichtig ist, kann ich ebenfalls nicht
» sagen, wahrscheinlich gibt es da einen Einfluß.
Dass bei dir diese "Reparatur" funktioniert hat, war
meiner Ansicht mit guten Glück, Zufälligkeiten, verbunden.
Bzw. -> die Linse ist zufällig genau richtig gelegen,
dass der Tropfen auch sauber drüber fließen konnte.
Das optische Medium der beiden Materialien ist recht ähnlich,
daher sehe ich es so, dass du der Linse eine Brille
verpasst hast, welche mit 0-Abstand die Linse umhüllt hat.
Und der verfälschte Aperturwinkel /bzw. num. Apertur / war nicht mehr im Fokussiersystem störend.
-> siehe: Immersionslösung bei der Mikroskopie:
https://de.wikipedia.org/wiki/Immersion_(Mikroskopie)
Das ist zB. auch ähnlich wie mit der Taucherbrille.
Die verschmilzt förmlich mit dem Wasser wenn du mit ihr unter Wasser gehst.
Die Kratzer und Einschlüsse in der Brille, Schmutzpartikel,
siehst nicht mehr, sondern nur noch das, was außerhalb ist.
Zwei Linsen ergeben eben ein Linsensystem. - Achromatisch? würde ich sagen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Achromat
» Allerdings hast Du recht - "geht nicht" (oder andere Ausdrucksweisen) sind
» wenig hilfreich, wenn die Begründung fehlt. Auch sollte man zwischen einer
» (geplanten) Dauerlösung und einer Notlösung unterscheiden. Und hier ging
» es aus meiner Sicht um einen Tip zur Notlösung.
Mehr als eine Notlösung sollte es nicht angesehen werden.
Der Lack verändert sich in der Witterung.
Zufälligkeiten sind nun mal das Salz des Lebens.
Abblättern, weil sich die Lackzusammensetzung auflöst.
"Einätzen" in die Linse durch Vermengen der Kunststoff-Molekülketten.
Wenn der Lack hart wird, bildet er eine Haut, die mit der Zeit vergilbt.
ok, es kann viel Wasser den Fluss runter fließen.
Er lebt halt damit. Ich würde als Bastler damit auch "passt scho" sagen, wenn es mir wurst ist.
Ist es ja zu aller Meist. Wie lange bleibt ein Werkel neu.
In dem Moment, wenn es ausgepackt wird, ist es bereits alt.
» Auslöten kann man ja immer noch. (Ach ja, und der wichtige Hinweis, das Nagellack - der ja organische
» Lösungsmittel enthält und zudem brennbar ist - nur mit Schutzmaßnahmen
» verarbeitet werden darf, hat auch noch gefehlt).
die LM rauchen aus mit der Zeit; die Weichmacher machen ihre Arbeit.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
