LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" (Elektronik)
» » Bin ich der einzige hier, der nicht ignoriert, dass Hartwig mit der
» Methode
» » einen defekten Sensor wieder "einwandfrei kalibrierbar" reparieren
» konnte??
» das ist anekdotisch und läßt - statistisch gesehen - keine weiteren
» Rückschlüsse zu (die eigene Erfahrung kann trügerisch sein, die
» Filterwirkung der eigenen Wahrnehmung wird enorm unterschätzt!)
» wobei ich erwähnt hatte, dass der Sensor baldmöglichst ausgetauscht wurde -
» Langzeitverhalten von Nagellack in der Optik wird wenig erforscht sein. ![]()
» Wie weit die Materialkombination wichtig ist, kann ich ebenfalls nicht
» sagen, wahrscheinlich gibt es da einen Einfluß.
» Allerdings hast Du recht - "geht nicht" (oder andere Ausdrucksweisen) sind
» wenig hilfreich, wenn die Begründung fehlt. Auch sollte man zwischen einer
» (geplanten) Dauerlösung und einer Notlösung unterscheiden. Und hier ging
» es aus meiner Sicht um einen Tip zur Notlösung. Auslöten kann man ja immer
» noch. (Ach ja, und der wichtige Hinweis, das Nagellack - der ja organische
» Lösungsmittel enthält und zudem brennbar ist - nur mit Schutzmaßnahmen
» verarbeitet werden darf, hat auch noch gefehlt).
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
Lösungsmittel sind immer kritisch
bei Kunststoffen.
Kann gutgehen, kann in die Hose gehen.
Im Pediküreforum kann man ja
notfalls auch noch mal nachsehen.
Ich hab auch schon einiges mit LEDs angestellt,
z.B. die Linse plangeschliffen um
einen anderen Abstrahlwinkel zu bekommen.
Das Polieren funktioniert zumindest
bei den 3, oder 5mm bedrahteten LED
problemlos.
SMD, gut, das kann schon etwas
fummelig werden, je nach Typ.
Aber gut, wenn er mit dem
Geschmatter da zufrieden ist, dann
ist ja alles i.O.
Gruß Steffen
