einfach 1MHz kleiner machen? -- Lösungen ??? (Elektronik)
Hi,
irgendwie habe ich mittlerweile den Eindruck, dass ich hier Selbstgespräche führe.
Im Mai stellte ich dir einige Schaltungen von Rechteckgeneratoren vor.
Detto, auch µC mäßige Lösungsmöglichkeiten.
Jetzt wieder...// fast mit der gleichen Anfrage....
Aber keine Reaktionen.... hm....
Passen dir meine Vorschläge soweit, zumindest als Anregung?
Den Vorschlag mit der obigen Tabelle ist ein Atmel µC,
man braucht nur noch das Hex File reinbrennen und einschalten.
Dann hast diese Frequenzen gemäß schalteten Codes am Ausgang.
Der Punkt wäre dann lediglich:
wird die 20MHz Lösung in den Käfer gebrannt, oder die 8MHz Lösung....
Weil dieser µC kann mit beiden eingebauten Frequenzen arbeiten (Osc umschaltbar).
Oder einfach zwei Käfer, ein 8MHz, ein 20MHz umschaltend zusammen
verdrahten, dass die jeweiligen Zwischenfrequenzen vorhanden sind.
(zusätzliche Stufen 4,8:40,80;400,800)
Den Käfer gibt's sowohl im SMD als auch im DIL Häubchen.
Auch den F-Teiler stellte ich vor,,,,
hm....
Wie auch immer, wie du willst.
Aber ich empfinde in letzter Zeit, ein unangenehmes Anschweigen, "Ignorieren".
hm....
"Drück' ENTER! Feigling!"
