Benötige ich andere Fassungen? (Elektronik)
» » Meine Frage: Brauch ich für diese Led Röhren auch eine neue Fassung oder
» » passen diese auch in die alten rein?
» Die passen schon, aber sie haben nur den halben Lichtstrom.
Hallo Kathi,
nein du brauchst keine andere Fassung.
Aber zwei Punkte mußt du beachten.
1. Hast du noch alte Leuchtstofflampen mit Starter, dann muss der Starter entfernt werden und durch die mitgelieferten LED Starter ersetzt werden.
2. Wenn du aber moderene Leuchtstofflampen mit einem elektronischen Vorschaltgerät (EVG) hast, also Lampen ohne Starter, dann muss die Leuchtstofflampe umverdrahtet werden.
Durch diese Maßnahme erlischt die Betriebserlaubnis und CE Konformitätsbescheinigung.
Für einen Fachmann ist das aber kein Problem und Sicherheitstechnisch unproblematisch, da die LED Röhre mit 230 V AC betreiben wird, die Zündspannung der EVG´s beträgt aber fast 1000 V.
MFG
Buggykiter
