Habe es gewagt, der Touch funktioniert wieder... (Elektronik)
» ... hoffentlich hält das auch an...
» Ich habe es mit der BGA-Rework-Station versucht.
» Das messen mit IR ist auf dem kleinen Teil recht ungenau, auch wenn das
» Teil auf 30m Entfernung nur einen Kreis mit 1m-Durchmesser misst.
» Was die Anzeige der Station genau misst, keine Ahnung.
» Z.B. sind 150°C der Keramik ja keine 150° des Objektes.
» Und beim Licht kommt der Abstand etc. dazu.
» Am Ende hatte ich beides voll aufgedreht, und mit dem IR-Thermometer
» kontrolliert.
» Das ganze diente wohl eher der "Vorheizung".
Richtig - Vorheizung, mehr sollte es nicht sein.
» Ich habe dann die feinste Düse des Heißluftkolben genommen, den auf 220°C
» eingestellt, und gezählte 60s lang direkt in die Löcher des Abschirmblech
PASST!
lediglich die 60sek wären mir zu lang. Mit der Heißluft geht es und soll auch binnen 10 bis 20sek gehen.
u.A. auch, weil sich dadurch Nachbarbauteile lösen könnten,
zumal du ja im "Blindflug" durch die Löcher geblasen hast.
Mehr ist nicht nötig, fertig.
» des Touch-IC geblasen.
» Die andere Seite mit dem Anschluss habe ich nicht so behandelt, da wollte
» ich erst mal nicht mit Heißluft ran.
» Da hatte ich kurz das Licht etwas näher abgesenkt.
» Was die bemängelten (Apple soll die eingeführt haben, um es Privatleuten zu
» erschweren das Gerät zu öffnen) "Pentalob"-Schrauben angeht, die hätten sie
» dann auch innen fortsetzen können. Oder auch Torx.
» Die winzigen Kreuzschrauben können aber recht leicht im Kopf durchdrehen.
Torx sind mir auch lieber, als Kreuzschlitz.
» Man muss gut hinsehen und fühlen wo Schluss ist.
» Trotz vorhandenem passenden Dreher.
Drehmomentschlüssel. - Es gibt auch Tabellen, wie
fest die Schrauben angezogen werden sollten.
» Ein neuer Schraubentyp schützt eh nicht vor Eingriff durch "Unbefugte".
» Die Chinesen legen die dann zu jedem Ersatzdisplay etc., man bekommt sie
» fürn Euro einzeln oder im Set mit "Spudger" (Metallspatel, Plastikhebel,
» "Plektron" etc. zum öffnen der Gehäuse) etc..
// ich hatte oben nie dein Alter angezweifelt, schon gar nicht in Bezug auf "Erfahrung", Technik, oder sonst wo...
sondern lediglich die vielen umschweifensten Nebensätze,
die völlig irrelevanten, damit gemeint. //
All deine obigen Schilderungen waren oberflächlichst, von irgendwelchen Falsifikationen -
- aber jetzt! dieses - die Reparatur mit der Heißluftmethode,
die war kurz, prägnant, sachlich. passt.
Mit "Platte";; "Wortspiele" - meinte ich Leiter"platte", Print"platte"; ist ein Teil des Wortschatzes, umgangsprachlich verwendet.
So auch andere meiner "Bezeichnungen"; jeder, zumindest die Meisten wissen aber schon, was gemeint ist.
Ich bin nicht der Einzige, der so redet. Auch gibt es ein DE - AT Gefälle/Steigung; "jedem Ländle sein Bändle (Reigenband am Festbaum)".
"Drück' ENTER! Feigling!"
