Habe es gewagt, der Touch funktioniert wieder... (Elektronik)
... hoffentlich hält das auch an...
Ich habe es mit der BGA-Rework-Station versucht.
Das messen mit IR ist auf dem kleinen Teil recht ungenau, auch wenn das Teil auf 30m Entfernung nur einen Kreis mit 1m-Durchmesser misst.
Was die Anzeige der Station genau misst, keine Ahnung.
Z.B. sind 150°C der Keramik ja keine 150° des Objektes.
Und beim Licht kommt der Abstand etc. dazu.
Am Ende hatte ich beides voll aufgedreht, und mit dem IR-Thermometer kontrolliert.
Das ganze diente wohl eher der "Vorheizung".
Ich habe dann die feinste Düse des Heißluftkolben genommen, den auf 220°C eingestellt, und gezählte 60s lang direkt in die Löcher des Abschirmblech des Touch-IC geblasen.
Die andere Seite mit dem Anschluss habe ich nicht so behandelt, da wollte ich erst mal nicht mit Heißluft ran.
Da hatte ich kurz das Licht etwas näher abgesenkt.
Was die bemängelten (Apple soll die eingeführt haben, um es Privatleuten zu erschweren das Gerät zu öffnen) "Pentalob"-Schrauben angeht, die hätten sie dann auch innen fortsetzen können. Oder auch Torx.
Die winzigen Kreuzschrauben können aber recht leicht im Kopf durchdrehen. Man muss gut hinsehen und fühlen wo Schluss ist.
Trotz vorhandenem passenden Dreher.
Ein neuer Schraubentyp schützt eh nicht vor Eingriff durch "Unbefugte".
Die Chinesen legen die dann zu jedem Ersatzdisplay etc., man bekommt sie fürn Euro einzeln oder im Set mit "Spudger" (Metallspatel, Plastikhebel, "Plektron" etc. zum öffnen der Gehäuse) etc..
