Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? (Elektronik)
» Hallo
» Bei Anwendung von Infrarot spielt die Oberfläche der Bauteile eine
» erhebliche Rolle. Wenn man auf einer Platte vorheizt, muß das Substrat
» entsprechend Hitzebeständig sein.
» Ganz grob geschätzte Vorgehensweise: Sicherstellen, dass die Platine
» absolut plan aufliegt und sich auf der Auflagefläche keine schmelfähigen
» Materialien befinden. dann auf etwa 150° aufheizen. Das IC scheint ja
» schwarz zu sein, wird sich bei IR also wahrscheinlich gut aufheizen - also
» mit IR unter Temperaturkontrolle 20-30s auf max. 250° aufheizen, danach
» Temperatur herunterfahren.
» HArtwig
Der IC ist unter einem Abschirmblech.
Das würde ich nur ungern entfernen.
Zumindest dem vierten Foto hier:
http://blog.erednet.com/iphone-4s-touch-screen-problem-and-solution/
Was den Touch-Konnektor angeht, dass ist evtl. der falsche in der PDF.
auf einem Foto woanders ist es der Waagerechte, der dementsprechend auch gleich rückseitig am Touch-IC läge.
