Solaranlage für Lampe und Bedarfslüftung (Elektronik)
» Das Problem dabei ist, dass der Schuppen recht windgeschützt steht und ich
» nicht beliebig viele Löcher in das Metall schneiden möchte. Der Raum hat
» ein Volumen von 10m³ und der Lüfter leistet 130 m³/h. Würde mit dem Lüfter
» rauspusten und frische Luft zieht er sich von Schlitzen unterm Dach. Denke
» schon, dass so ein reger Lufttausch stattfindet und die Sachen besser
» trocknen.
Rechne doch mal grob nach bitte. Dein Lüfter bringt 130m³/h, das macht bissel über 2m³ die Minute. In 5 Minuten wäre theoretisch die gesamte Luft im Schuppen ausgetauscht. Da sich Luft aber nicht durch Ecken quält, wird der Luftstrom hauptsächlich nur in freien "Gassen" vonstatten gehen. Dein Lüfter kann drehen wie er will, der bringt nix!
Auch wenn der Schuppen völlig windstill steht hast du bei unterschiedlich hohen freien Öffnungen immer einen Kamineffekt. Kalte Luft ist unten, warme oben. Das bedeutet natürlichen Luftaustausch und die Belüftung des Schuppens passiert von ganz alleine. Zwei Öffnungen mit Gitter verkleiden, eine unten, eine auf der anderen Seite oben, beide vielleicht A4-Blatt-Größe, und du hast eine definitiv bessere Belüftung als mit deinem Miefquirl! Jeder winzigste Temperaturunterschied bringt den Kamineffekt ins Laufen. Die Richtung ist egal, aber es lüftet.
Wenn man Holz trocknen will, so baut man genau deswegen auch einen Stapel (abgesehen davon, das der weniger Platz braucht). Wenn du ein Lagerfeuer machst, so baust du einen Stapel und legst nicht das Holz nebeneinander. Feuerst du einen Ofen an, so wird der Brennraum unten sein, nicht oben. Nur mal so paar Beispiele.
LG Sel
