Oberwellen (Elektronik)
» Oberwellen werden vor allen durch nicht lineare Bauelemente verursacht das
» hab ich verstanden.
» und das sie sie aufgrund von Netzrückwirkung(z.B. galvanische Kopplung)
» Einwirkungen haben und durch die Netzimpedanz Störspannungen verursachen
» hab ich auch verstanden.
» Was ich nicht verstanden habe warum es ganzzahlige Vielfache sind?
» Addieren sich die Grundschwingung und die neu entstandene Schwingung der
» nicht linearen Verbraucher durch die Kopplung?
» oder durch den Laststrom des nicht linearen Verbrauchers welcher an der
» Netzimpedanz einen Spannungsfall verursacht und die Netzspannung verzehrt.
» oder das es zu einer Fehlanpassung kommt und sich Oberwellen bilden und auf
» der Leitung hin und zurück fließen bis sich die Energie in wärme
» umgewandelt hat.
» und diese hin und rückfließenden wellen gegenseitig aufschaukeln und
» dadurch addieren zu vielfachen
» oder alles?? hab da echt grade ein Problem mit.
» Wäre schön wenn mir das einer erklären könnte ohne blöde bemerkungen oder
» links. ich hab mir genug durch gelesen aber es irgend wie nicht verstanden
Eine Wechselspannung oder eine pulsierende Gleichspannung hat eine Frequenz
und eine bestimmte Kurvenform.
Josef Fourier hat erkannt, dass jede nicht sinusförmige Schwingung in
sinusförmige Schwingung unterschiedliche Amplitude und Frequenzen
zerlegt werden kann. Dabei sind die Frequenzen gradzahlige Vielfache der
Grundschwingung.
Da du keine Links haben willst hier das Suchwort zu dem Link
Fourierreihe einer Rechteckschwingung
Dort wird als Beispiel eine Rechteckschwingung durch sinusförmige Schwingungen
unterschiedlicher Frequenz und unterschiedlicher Amplitude erzeugt.
Unterschiedliche Frequenz bedeutet gradzahlige Oberwellen.
Das reicht bis zu sehr hohen Frequenzen.(Hochfrequenz)
Diese Hochfrequenz wird von Leitungen abgestrahlt und (kann)
verursacht Störungen in anderen Geräten.
Leuchtstoffröhren und Dimmer beeinflussen den sinusförmigen Netzstrom.
Dazu empfehle ich bei wikipedia nach Dimmer zu suchen.
Dort sieht man die Verformung der sinusförmigen Netzspannung
Oberwellen (Hochfrequenz) entstehen.
Das Verhalten der Hochfrequenz auf Leitungen ist sehr vielfältig.
Da entstehen hin- und rücklaufende Wellen, Abstrahlungen
Überlagerungen Blindleistungen und vieles mehr.
Unter dem Suchbegriff -Oberwellen- oder Harmonische-
wird bei google eine Vielzahl interessanter Bilder gezeigt.
