Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? (Elektronik)
Hallo
Bei Anwendung von Infrarot spielt die Oberfläche der Bauteile eine erhebliche Rolle. Wenn man auf einer Platte vorheizt, muß das Substrat entsprechend Hitzebeständig sein.
Ganz grob geschätzte Vorgehensweise: Sicherstellen, dass die Platine absolut plan aufliegt und sich auf der Auflagefläche keine schmelfähigen Materialien befinden. dann auf etwa 150° aufheizen. Das IC scheint ja schwarz zu sein, wird sich bei IR also wahrscheinlich gut aufheizen - also mit IR unter Temperaturkontrolle 20-30s auf max. 250° aufheizen, danach Temperatur herunterfahren.
HArtwig
iPhone 4s: Touch-IC erhitzen o. gar Tauschen? (aktuallisiert - Tobias Claren
, 22.08.2015, 03:32 (Elektronik)
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Hartwig
, 22.08.2015, 09:52
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Tobias Claren
, 22.08.2015, 12:34
, 22.08.2015, 12:56
, 22.08.2015, 13:14
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - geralds
, 22.08.2015, 15:08
, 22.08.2015, 15:28
, 22.08.2015, 16:10
, 22.08.2015, 16:37
, 22.08.2015, 16:57
Touch-Connector / Touch-IC-Bereich des iPhone 4s - geralds
, 22.08.2015, 17:49
Touch-Connector / Touch-IC-Bereich des iPhone 4s - Hartwig
, 22.08.2015, 18:12
, 22.08.2015, 18:19
, 22.08.2015, 18:23
"erst recht nicht", "plappert", da geht es um Stunk... - Tobias Claren
, 23.08.2015, 16:20
Touch-Connector / Touch-IC-Bereich des iPhone 4s - Tobias Claren
, 23.08.2015, 16:06
, 23.08.2015, 16:03
, 23.08.2015, 15:44
iPhone 4s reparieren?!? - geralds
, 22.08.2015, 16:18
iPhone 4s reparieren?!? (Mit Fotos der Platine) - Tobias Claren
, 23.08.2015, 17:58
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Steffen, 22.08.2015, 16:53
, 22.08.2015, 17:07
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Steffen, 22.08.2015, 17:28
, 23.08.2015, 18:19
Habe es gewagt, der Touch funktioniert wieder... - Tobias Claren
, 23.08.2015, 20:50
Habe es gewagt, der Touch funktioniert wieder... - geralds
, 23.08.2015, 21:14
