Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? (Elektronik)
meine Vermutung ( ich weiß...),
ist, daß das Display kaputt ist.
Wenn du nun nicht gleich das
erste billigste Angebot bei
Ebay für 10€ kaufst, kannst du dir
evtl. ne Menge Arbeit sparen.
Bei Fehlern am Stecker, oder
dem Flachkabel ( was da ja auch
sowas von bescheuert geknickt ist),
kenn ich nur Totalausfälle.
Der Wechsel ist, wenn man mit
den Schrauben und dem dämlichen
Kabel klarkommt, recht einfach.
Die Kontakte kannst du mit der Lupe
auch noch auf Korosion untersuchen.
Die Idee mit dem Backofen würde
ich erst danach ausprobieren.
Dann ist es eh egal.
Irgendwelche Kontakte nachlöten,
oder IC tauschen, kannst du
mit Hausmitteln vergessen.
Gruß Steffen
iPhone 4s: Touch-IC erhitzen o. gar Tauschen? (aktuallisiert - Tobias Claren
, 22.08.2015, 03:32 (Elektronik)
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Hartwig
, 22.08.2015, 09:52
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Tobias Claren
, 22.08.2015, 12:34
, 22.08.2015, 12:56
, 22.08.2015, 13:14
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - geralds
, 22.08.2015, 15:08
, 22.08.2015, 15:28
, 22.08.2015, 16:10
, 22.08.2015, 16:37
, 22.08.2015, 16:57
Touch-Connector / Touch-IC-Bereich des iPhone 4s - geralds
, 22.08.2015, 17:49
Touch-Connector / Touch-IC-Bereich des iPhone 4s - Hartwig
, 22.08.2015, 18:12
, 22.08.2015, 18:19
, 22.08.2015, 18:23
"erst recht nicht", "plappert", da geht es um Stunk... - Tobias Claren
, 23.08.2015, 16:20
Touch-Connector / Touch-IC-Bereich des iPhone 4s - Tobias Claren
, 23.08.2015, 16:06
, 23.08.2015, 16:03
, 23.08.2015, 15:44
iPhone 4s reparieren?!? - geralds
, 22.08.2015, 16:18
iPhone 4s reparieren?!? (Mit Fotos der Platine) - Tobias Claren
, 23.08.2015, 17:58
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Steffen, 22.08.2015, 16:53
, 22.08.2015, 17:07
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Steffen, 22.08.2015, 17:28
, 23.08.2015, 18:19
Habe es gewagt, der Touch funktioniert wieder... - Tobias Claren
, 23.08.2015, 20:50
Habe es gewagt, der Touch funktioniert wieder... - geralds
, 23.08.2015, 21:14
