Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? (Elektronik)
» Für standard Halbleiter gilt etwa:
» max. Dauertemperatur (ohne Betrieb!) 150°C
» Kurzzeitig (meist bis 60s) 250°
» Anschlußpins z. B. 10s max 300°
» Beim Reflow-löten wird meist ei Temperaturprofil gefahren (es gibt da aber
» erhebliche Unterschiede) - langsam auf 100°C, dann auf etwa 180°, dann
» wiederum sehr kurz (auch wieder von Lot, Substrat und Anlage abhängig),
» vllcht. 20s auf 230-250°C.
» Das als sehr grober Richtwert. Die Temperaturkontrolle ist dabei kritisch,
» zum Einrichten macht man das normalerweise mit einem Temperatursensor
» direkt auf dem Substrat.
» Alle Zeiten und Temperaturen sind vom Material (Lot), dem Substrat und der
» Wärmeübertragung abhängig, deswegen sind keine genaueren Angaben möglich.
» Ob das in Deinem Reperaturfall hilft, kann ich nicht sagen. Ob die
» Plastikteile das überstehen merkst Du dann. Das ist nicht vorhersagbar. Es
» ist durchaus denkbar, das bestimmte Teile erst nach dem Reflow-Prozess
» einzelen (ebenfalls maschinell) gelötet werden - so kann man thermisch
» empfindliche Teile schonend bestücken. Nur sieht man das der Platine nicht
» unbedingt an.
» Um das Temperaturprofil einzuhalten, mußt Du das thermische Verhalten genau
» Deiner Anlage kennen, die Platine heiß aus dem Ofen zu nehmen ist nicht
» gut, da die Bauelemente quasi schwimmen....
» Viel Erfolg.
Danke.
"Profile" gibt es da nicht, ich kann nur von Hand Temperaturen einstellen, und live wechseln.
Also doch die IR-Station nehmen?
Also sollte man vorher auf 150° gehen und eine gewisse Zeit halten, und dann für bis 60s z.B. 250°C.
Das "Licht" auch zum heizen einsetzen?
Und nur auf den betroffenen Teil?
Naja, Ich kann wohl eh nicht großflächig Licht auf so eine Platine bringen.
Gibt es eine "Temperaturprofil"-Empfehlung für diesen händischen Betrieb auf einem "T-862"-Gerät wie diesem:
Keine Ahnung wie schnell so etwas die Temperatur wechselt, aber wenn der einzige praktische Unterschied (neben ein paar Grad Genauigkeit etc.) die Elektronische/Computergesteuerte Temperatur/Zeit-Regelung ist, dann kann ich das auch von Hand versuchen.
Ich müsste das "Profil" stichpunktartig ausdrucken bzw. vom Bildschirm ablesen, und evtl. vorher wie ein Bobfahrer im Kopf durchgehen.
Übrigens:
Der Ofen der Mikrowelle schafft bei eingestellten 250°C laut reingestelltem Analogthermometer 220°C.
Halte ich das IR-Thermometer auf eine Keramiktasse, zeigt es evtl. 200°C an.
Aber das IR-Thermometer muss wegen des Wertes der Tassenoberfläche nicht genau sein.
