Solaranlage für Lampe und Bedarfslüftung (Elektronik)
» So habe jetzt erstmal ein 20Wp Panel gekauft mit Laderegler und Akku, damit
» sollte die Beleuchtung schonmal stehen. Falls der Akku im Winter nicht mehr
» voll wird kann man ihn zur Not ja noch am Netz aufladen. Ist es eigentlich
» möglich zumindest jetzt im Sommer und nur Übergangsweise den Lüfter
» parallel mit dem Laderegler zu schalten? Dann bekommen ja beide die gleiche
» Spannung, nur die Stärke wird aufgeteilt. Sollte der Lüfter so nicht bei
» Sonnenschein laufen und gleichzeitig der Akku geladen werden, wenn auch
» langsamer?
» Danke für deine Hilfe!
Du wirst staunen, wie lange selbst ein 20W Panel braucht, um deinen leeren Akku aufzuladen. 20Wp bedeutet, 20 W bei optimaler Sonneneinstrahlung und niedriger Temperatur. Das wirst du kaum haben. Auch wird die Sonne nicht immer genau senkrecht aufs Panel scheinen.
Der Laderegler hat eine LED die anzeigt wenn geladen wird. Dort kannst du einen Optokoppler mit dranhängen und eine einfache Schaltung die deinen Lüfter einschaltet wenn die Ladeschaltung bei "Akku Voll" abschaltet. Dann hast du immer nen vollen Akku fürs Licht (das ist auch für die Lebensdauer des Akkus gut) und der Lüfter läuft nur wenn Sonne scheint und Akku voll ist.
