iPhone 4s reparieren?!? (Elektronik)
» » ... wie alt bist du?
» Was hat das mit dem Thema zu tun?
sehr viel...
» Wozu die Frage?
» Ist das so eine Mobbing/Ego-Nummer der Art "akzeptier doch, was ein Experte
» dir sagt" oder die Richtung der "Beratungsresistent"-Keule?
» Wenn nicht, ist es nicht böse gemeint. Auch wenn, ist es nicht "bös"
» gemeint".
weil du schon so viele Wörter plauderst,
als wärst du schon 1000, ähm 100, ähm 36..
Ganz einfach, bitte mal einfach logisch denken:
Bei "Steckfolien", also flexible Prints, gibt es Hauptsächlich zwei Typen:
solche die in Stecker gesteckt werden müssen;
solche die lötbar sind, also nicht gesteckt
werden müssen, jedoch können.
Dass ist mit Folien-Tasten so, mit Display-Anschlüssen,
mit Touch-Anschlüssen, die mit diesen "Folien"
zur Platine verbunden werden.
Genaue Daten, ob und wie sie zu behandeln sind, steht .. eh klar,
im Datenblatt, welches dummer Weise meistens nicht vorhanden ist.
-> ergo, (psycho)logo, bleibt nur das vorsichtige Probieren.
Und zwar dort, mit einem feinen Lötkolben, wo die Kontakte
nicht berührt werden. - auf der Seite neben den Kontakten.
-> fängt die Folie nun an sich zu verwinden,
oder Blasen zu bilden, dann sofort! stopp!
Diese Folie ist nur steckbar.
Da ich händisch viele SMD löte, habe ich meine Station auf so 225..230° eingestellt.
Das passt für 90% der Lötarbeiten.
Dabei kannst auch die Oberfläche der Kontakte betrachten,
ob sie An-Lötspuren aufweisen, oder Schleifspuren vom Stecken/Ziehen.
Die Steckbaren haben üblich auch eine Verstärkung am Rücken, damit man sie in die Stecker reinschieben kann.
Der Stecker selbst hat, je nach Type, einen Verriegelungsring, einen Keil, der in den Stecker zum Fixieren danach reingeschoben wird.
Diesen muss man eben auch immer lösen, damit man die Folie leicht schieben kann.
Lötbar:
Die lötbaren Folien - Flexible Prints (Platinen) sind aus einem
hitzebeständigem Material, damit du die Kontakte auf die Platine mit einem Kleber (auf der Folie zw. den Kontakten)
oder einfach die Kontakte (verzinnte Leiterenden)
mit einem entsprechend breiten Lötkolben anlöten kannst.
-> diese halten die Löttemp. aus; so 260°C, manche mehr, für wenige Sekunden.
Üblich sind LCD_Anschlüsse, die auf diese Weise mit der Platine verbunden werden.
// Achtung allerdings, solche in zB. Taschenrechner, also billigst
Dinger sind nicht so hitzebeständig, werden geklebt //
Touchfolien werden normaler Weise gesteckt.
Tastaturfolien zumeist gesteckt, die Billigstgeräte sind verlötet.
Der Lötkolben ist normal mit einer geregelten Station verbunden.
Dessen Lötspitze ist ein breites T-Stück, gerade so schmal, wie die Kontakte breit sind.
Detto die Länge gemäß der Folienbreite.
Dann wird breitflächig, wie ein Stempel, die Folie auf die Platine gepresst.
Darunter verschmilzt das Zinn und verbindet sich
mit den verzinnten Kontakten auf der Platine.
Das Ganze muss unter 10Sek. bei vorgegener Temp. geschehen, sonst platzen die Platinen und Leiterbahnen auf.
-> Die Temp./Zeit richtet sich an die Leiterflächen und an die Type des Lötzinns.
Das, was du da oben mit dem Temp.-Profil zeigst, ist schön, aber für den Service unbrauchbar.
Das ist für einige Bauteile so, aber noch lange nicht für Alles.
Die Folien haben ein anderes Profil, als die übliche Bauteilwelt.
Detto, bedrahtete BT gegen SMD Bauteile.
Willst jetzt dein iPhone reparieren, dann musst schauen,
wie dieses auf dieser Stelle es braucht.
Ist die Folie original angelötet, dann kannst (mit Chancen) nachlöten
und Lötbrüche (kalte Lötstellen) korrigieren.
Ein <=1mm Lötzinn mit Seele nehmen, ohne Blei, ok, .. oder
mit Blei, ok, die Stationen-Temp auf so eine Temp einstellen,
dass dein Zinn schnell flüssig wird, dabei aber die Seele nicht zu rauchen beginnt.
Dann verzinnt die Lötkolbenspitze und wischt wieder weg, damit du !keine! Zunderstellen auf der L-Spitze mehr hast,
verzinnst mit schnellem Hintippen die Folie und die Platine.
Das alles soll binnen weingen Sek. <6-10s geschehen sein.
Hast beide Stellen verzinnt, dann fügst beides zusammen
und tippst von der !Seite an den Rand der Fügung,
sodass das Zinn zu verrinnen beginnt,, "1".."2".."3".. fertig.
Die Fügung sollte nun homogän verbunden sein, dass siehst an der Lötstelle, dass die ein sauberes Oval, bzw. Lötkelch ergibt.
Das wars...
ABER:: Es muss nicht sein, dass eine Lötstelle gebrochen ist.
Oben wurde es ja bereits angesprochen.
Was, wenn die Folie !an! der Lötstelle, genau daneben,
oder etwas weiter einen Riss (Haarriss heißt sowas) hat?
-> Ergo, (psycho)logo -->> Fehler suchen.
Tip:
Ich löte die feinen Flex-Prints, wenn ich sie für Testzwecke anlöte, mit Fädeldraht an.
Das erhöht die Chance, dass du keinen Quer-Schluss zwischen den Kontakten auf der Platine verursachst,
nur weil du eventuell zuviel Zinn aufgetragen und nun
unten querpresst.
Viel Erfolg.
"Drück' ENTER! Feigling!"
