Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? (Elektronik)
Für standard Halbleiter gilt etwa:
max. Dauertemperatur (ohne Betrieb!) 150°C
Kurzzeitig (meist bis 60s) 250°
Anschlußpins z. B. 10s max 300°
Beim Reflow-löten wird meist ei Temperaturprofil gefahren (es gibt da aber erhebliche Unterschiede) - langsam auf 100°C, dann auf etwa 180°, dann wiederum sehr kurz (auch wieder von Lot, Substrat und Anlage abhängig), vllcht. 20s auf 230-250°C.
Das als sehr grober Richtwert. Die Temperaturkontrolle ist dabei kritisch, zum Einrichten macht man das normalerweise mit einem Temperatursensor direkt auf dem Substrat.
Alle Zeiten und Temperaturen sind vom Material (Lot), dem Substrat und der Wärmeübertragung abhängig, deswegen sind keine genaueren Angaben möglich. Ob das in Deinem Reperaturfall hilft, kann ich nicht sagen. Ob die Plastikteile das überstehen merkst Du dann. Das ist nicht vorhersagbar. Es ist durchaus denkbar, das bestimmte Teile erst nach dem Reflow-Prozess einzelen (ebenfalls maschinell) gelötet werden - so kann man thermisch empfindliche Teile schonend bestücken. Nur sieht man das der Platine nicht unbedingt an.
Um das Temperaturprofil einzuhalten, mußt Du das thermische Verhalten genau Deiner Anlage kennen, die Platine heiß aus dem Ofen zu nehmen ist nicht gut, da die Bauelemente quasi schwimmen....
Viel Erfolg.
