Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » der Autor dieser dubiosen Anleitung bezieht sich darauf, dass eine der
» » » vielen Fehlermöglichkeiten der Bruch einer Lötstelle am IC sein kann.
» » Dazu
» » » ist ein Erhitzen auf die Schmelztemperatur des Lotes (um
» » » 220°C)erforderlich, damit das Lot fließt geht man beim Löten etwa 100°
» » über
» » » die Schmelztemperatur. Also braucht man so ab 250°damit die
» Bruchstelle
» » » "zusammenbackt". Das mag gehen, aber Plastikteile in der Nähe können
» » » beschädigt werden. Bei dieser Methode ist das Risiko eine
» Totalverlustes
» » » recht groß, die Aussicht auf Erfolg ist schwer abzuschätzen.
» » Bei bleifreiem Lötzinn wie es in der Industrie auf Smartphoneplatinen
» » eingesetzt wird, reichen 220°C?
» Hab ich geschrieben! Schmelztemperatur ist nicht die Löttemperatur!!
Daher habe ich ja nach der besten Temperatur, und wie lange man es dieser mindestens aussetzt gefragt.
Sicher ausreichend, aber nicht unnötig viel.
Es geht ja nicht um die akademische Diskussion des Unterschiedes zwischen Schmelz und Löttemperatur. Habe ich ja gar nichts in der Richtung erwähnt.
Ich fragte nach der nötigen Temperatur, egal ob Schmelz- oder Löttemperatur. Das hier ist ja eine schon bestückte Platine, kein Neulöten.
Wenn da jemand sichere Werte (nicht als "Erfolgsgarantie", sondern für wahrscheinlich größtmögliche Erfolgschance) kennt, bitte nennen.
Hier ein Standardprofil für Lötpasten:
Keine Ahnung wie weit da Temperaturen übertragbar auf schon festes Lötzinn sind, von dem ich nicht weiß, ob es einmal Lötoaste war.
Die Maximaltemperatur ist dort 208°C - 230°C.
» » Weil ich hier "Mit einer Temperatur von ca. 320 bis 340 Grad löten."
» las:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0705261.htm
» » Und wäre das dann die Ausgangstemperatur, oder die mit Zugabe?
» » Sind die Kunststoffteile wie von Steckverbindungen nicht für solche
» » Temperaturen ausgelegt?
» » Werden die nicht auch unter Hitze festgelötet?
» » Z.B. in der Fertigung/Bestückung in mancher Herstellung, Lötpaste die
» unter
» » Hitze aufgeschmolzen wird?
» Schon, aber in aber teilweise werden besondere Schutzvorkehrungen
» getroffen, und die kennst Du nicht.
Daher die Frage, welche Bauteile möglicherweise anfällig sind, und Schutz bedürfen. Da ließe sich was machen.
200°C schaden nachweislich keinem Bauteil wie der Typ im Video bewies. Und der hat danach immer noch den SIM-Slot etc. benutzt. Allerdings kommt es mir etwas wenig vor.
Weniger als wohl die Maximaltemperatur ist.
» » Hier jemand der es im Backofen macht:
» » https://www.youtube.com/watch?v=l1azZWWkmSg
» » Jetzt nehme ich an 385° degrees sind Fahrenheit, das wären aber nur
» knapp
» » 200°C. Erscheint mir wenig, nicht mal die verbreitete
» » Ofen-Maximaltemperatur von 250°C.
» Backofentemperaturangaben sind extrem ungenau, die meisten
» Haushaltsbacköfen haben auch einen internen Temperaturgradienten! ist
» Glücksache, wenn das geht
Weil die Backöfen nicht sehr genau sind (aber auch nicht schnell schwanken), werden zusätzlich Thermometer eingesetzt.
Analoge Backofenthermometer sind recht genau.
Die kann man im Ofen belassen. Zusätzlich kann man mit dem IR-Thermometer deren Wert vergleichen.
» » Also ich habe einen Heißluftlötkolben mit digitaler Gradeinstellung, und
» » eine einfache Station mit keramischer Unterhitze und IR-Oberhitze mit
» » digitaler Gradeinstellung zur Verfügung.
» » Aber auch die "Mikrowelle" als Ofen (natürlich nie als Mikrowelle, das
» ist
» » klar ) bis ca. 250°C, und einen großen Ofen bis ca. 250°C, und evtl.
» x
» » Grad darüber hinaus (lässt sich noch in den unbeschrifteten Bereich
» etwas
» » drehen).
» » Zum messen habe ich ein Voltcraft IR-Thermometer bis 900°, und ein
» » Backofenthermometer dessen letzte Zahl auf ca. "4:30 Uhr" 300°C ist. Zum
» » "C" auf 6 Uhr wären es 350°C, wenn es danach so weitergeht.
» » Beim Bratenthermometer dass bis 120°C geht, dreht sich die Nadel im
» heißen
» » Öl auch noch ein ganzes Stück darüber hinaus, so dass man wohl auch noch
» » bis oder etwas über 200°C messen kann. Müsste ich mal parallel mit dem
» » IR-Thermometer messen. Hatte ich bisher nie, weil ich das
» Bratenthermometer
» » nur für Öl nutzte, als ich kein IR-Thermometer zur Verfügung hatte.
» » Der Metallschnecke hatte es aber nicht geschadet dass sie mehr als den
» » vorgesehenen Bereich, und auch über 360° drehte.
» » Ich habe auch noch etwas Flussmittel in einer kleinen Kartusche da.
» Keine
» » Ahnung ob das ein ultrareines Original ist.
» » Vorhanden wäre auch ein einfacher Gasgrill.
» » Und eine Platte aus einem defekten E-Pizza-Ofen (Abschirmung gegen die
» » direkte Flammenhitze).
» » Zusammen mit dem IR-Thermometer müsste sich auch da relativ genau eine
» » Temperatur einstellen lassen.
» » Öffnet man dann nur einen Spalt den hohlen Deckel, bleibt die Temperatur
» » auch relativ genau auf dem Niveau.
» Ja, einen Holzkohlegrill könntest Du natürlich auch nehmen!
Jetzt wird es etwas trollig .
Nein, ein Holzkohlegrill kann man nicht regeln.
Einen Gasgrill sehr genau, wenn man sich zeit lässt, und die Regler so lange anpasst bis die Temperatur nach genug Laufzeit gleichmäßig bleibt. Der einmal eingestellte Gasdurchfluss ist ja sehr gleichmäßig.
» Alle Deine Mittel und Methoden sind mit mehr oder weniger großen Fehlern
» behaftet - und die kennst Du nicht. Auch der Einsatz von professionellen
» Equipment garantiert nicht den Erfolg, dazu gehört Erfahrung und eine sehr
» systematische Vorgehensweise. Und dann stellt sich natürlich immer noch die
» Frage, wo der Fehler nun wirklich liegt - d. h. ob es überhaupt eine
» Lötstelle auf der Platine ist.
Eine "Erfolgsgarantie" habe ich nicht verlangt.
