Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? (Elektronik)
» der Autor dieser dubiosen Anleitung bezieht sich darauf, dass eine der
» vielen Fehlermöglichkeiten der Bruch einer Lötstelle am IC sein kann. Dazu
» ist ein Erhitzen auf die Schmelztemperatur des Lotes (um
» 220°C)erforderlich, damit das Lot fließt geht man beim Löten etwa 100° über
» die Schmelztemperatur. Also braucht man so ab 250°damit die Bruchstelle
» "zusammenbackt". Das mag gehen, aber Plastikteile in der Nähe können
» beschädigt werden. Bei dieser Methode ist das Risiko eine Totalverlustes
» recht groß, die Aussicht auf Erfolg ist schwer abzuschätzen.
Bei bleifreiem Lötzinn wie es in der Industrie auf Smartphoneplatinen eingesetzt wird, reichen 220°C?
Weil ich hier "Mit einer Temperatur von ca. 320 bis 340 Grad löten." las:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0705261.htm
Und wäre das dann die Ausgangstemperatur, oder die mit Zugabe?
Sind die Kunststoffteile wie von Steckverbindungen nicht für solche Temperaturen ausgelegt?
Werden die nicht auch unter Hitze festgelötet?
Z.B. in der Fertigung/Bestückung in mancher Herstellung, Lötpaste die unter Hitze aufgeschmolzen wird?
Hier jemand der es im Backofen macht:
https://www.youtube.com/watch?v=l1azZWWkmSg
Jetzt nehme ich an 385° degrees sind Fahrenheit, das wären aber nur knapp 200°C. Erscheint mir wenig, nicht mal die verbreitete Ofen-Maximaltemperatur von 250°C.
Also ich habe einen Heißluftlötkolben mit digitaler Gradeinstellung, und eine einfache Station mit keramischer Unterhitze und IR-Oberhitze mit digitaler Gradeinstellung zur Verfügung.
Aber auch die "Mikrowelle" als Ofen (natürlich nie als Mikrowelle, das ist klar ) bis ca. 250°C, und einen großen Ofen bis ca. 250°C, und evtl. x Grad darüber hinaus (lässt sich noch in den unbeschrifteten Bereich etwas drehen).
Zum messen habe ich ein Voltcraft IR-Thermometer bis 900°, und ein Backofenthermometer dessen letzte Zahl auf ca. "4:30 Uhr" 300°C ist. Zum "C" auf 6 Uhr wären es 350°C, wenn es danach so weitergeht.
Beim Bratenthermometer dass bis 120°C geht, dreht sich die Nadel im heißen Öl auch noch ein ganzes Stück darüber hinaus, so dass man wohl auch noch bis oder etwas über 200°C messen kann. Müsste ich mal parallel mit dem IR-Thermometer messen. Hatte ich bisher nie, weil ich das Bratenthermometer nur für Öl nutzte, als ich kein IR-Thermometer zur Verfügung hatte.
Der Metallschnecke hatte es aber nicht geschadet dass sie mehr als den vorgesehenen Bereich, und auch über 360° drehte.
Ich habe auch noch etwas Flussmittel in einer kleinen Kartusche da. Keine Ahnung ob das ein ultrareines Original ist.
Vorhanden wäre auch ein einfacher Gasgrill.
Und eine Platte aus einem defekten E-Pizza-Ofen (Abschirmung gegen die direkte Flammenhitze).
Zusammen mit dem IR-Thermometer müsste sich auch da relativ genau eine Temperatur einstellen lassen.
Öffnet man dann nur einen Spalt den hohlen Deckel, bleibt die Temperatur auch relativ genau auf dem Niveau.
Hätte ich so eine genaue An/Aus-Temperaturregelung für den kleinen Brennofen, sollte auch der recht genau eine Temperatur erreichen und halten können.
Dauert ja schon recht lange bis der 900, 1000...°C erreicht.
Ohne so eine Temperaturregelung (den Fühler schiebt man durch ein Loch hinten im Ofen) würde ich denn wohl nicht dafür einsetzen wollen.
Allerdings könnte ich auch immer wieder das IR-Thermometer rein halten, wenn es so langsam ist.
Die vorhandenen Möglichkeiten sind beschrieben...
