Solaranlage für Lampe und Bedarfslüftung (Elektronik)
» Hi, ist ein 50Wp Modul für eine 5 Watt Lampe, die maximal eine Stunde am
» Tag läuft nicht sehr stark überdimensioniert? Mir ging es ja gerade darum
» möglichst wenig Verlust zu haben. Also eine Lampe sicher betreiben zu
» können und alles was überflüssig ist mit dem Lüfter zu verbraten. Aber wenn
» ich bei meinen recherchen nicht ganz falsch gesucht habe, ist eine solche
» Überschussnutzung, die eingreift wenn die Batterie voll ist, nicht so
» einfach umzusetzen.
Wenn ich an den vergangenen Winter denke, da gab es zwar kaum Schnee, es war auch nicht sonderlich kalt, Aber man hat mitunter 2 Wochen keine Sonne gesehen. Da bring so ein 5WP modul nichts und ein 50WP Modul nicht viel mehr. Man lehrt also die Batterie. Wenn dann mal wieder Sonne ist, gilt es diese schnellstmöglich zu laden. Denn gerade im Winter ist selbst an einem sonnigen Tag die Ausbeute gering. Sicherlich kann man eine Schaltung bauen, welche die Energie des Paneels auf den Lüfter umleitet, wenn der Laderegler abschaltet, aber wenn auch die Bauteile billig sind, man braucht ein Gehäuse, man muss basteln, eine Platine machen usw. Das wird am Ende nicht wesentlich billiger als ein 2.Paneel und hat den Nachteil, das im Winter womöglich wochenlang kein Lüfter läuft.
