Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? (Elektronik)
der Autor dieser dubiosen Anleitung bezieht sich darauf, dass eine der vielen Fehlermöglichkeiten der Bruch einer Lötstelle am IC sein kann. Dazu ist ein Erhitzen auf die Schmelztemperatur des Lotes (um 220°C)erforderlich, damit das Lot fließt geht man beim Löten etwa 100° über die Schmelztemperatur. Also braucht man so ab 250°damit die Bruchstelle "zusammenbackt". Das mag gehen, aber Plastikteile in der Nähe können beschädigt werden. Bei dieser Methode ist das Risiko eine Totalverlustes recht groß, die Aussicht auf Erfolg ist schwer abzuschätzen.
iPhone 4s: Touch-IC erhitzen o. gar Tauschen? (aktuallisiert - Tobias Claren
, 22.08.2015, 03:32 (Elektronik)
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Hartwig
, 22.08.2015, 09:52
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Tobias Claren
, 22.08.2015, 12:34
, 22.08.2015, 12:56
, 22.08.2015, 13:14
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - geralds
, 22.08.2015, 15:08
, 22.08.2015, 15:28
, 22.08.2015, 16:10
, 22.08.2015, 16:37
, 22.08.2015, 16:57
Touch-Connector / Touch-IC-Bereich des iPhone 4s - geralds
, 22.08.2015, 17:49
Touch-Connector / Touch-IC-Bereich des iPhone 4s - Hartwig
, 22.08.2015, 18:12
, 22.08.2015, 18:19
, 22.08.2015, 18:23
"erst recht nicht", "plappert", da geht es um Stunk... - Tobias Claren
, 23.08.2015, 16:20
Touch-Connector / Touch-IC-Bereich des iPhone 4s - Tobias Claren
, 23.08.2015, 16:06
, 23.08.2015, 16:03
, 23.08.2015, 15:44
iPhone 4s reparieren?!? - geralds
, 22.08.2015, 16:18
iPhone 4s reparieren?!? (Mit Fotos der Platine) - Tobias Claren
, 23.08.2015, 17:58
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Steffen, 22.08.2015, 16:53
, 22.08.2015, 17:07
Touch-Connector u. Touch-IC-Bereich des iPhone 4s erhitzen? - Steffen, 22.08.2015, 17:28
, 23.08.2015, 18:19
Habe es gewagt, der Touch funktioniert wieder... - Tobias Claren
, 23.08.2015, 20:50
Habe es gewagt, der Touch funktioniert wieder... - geralds
, 23.08.2015, 21:14
